Bmw e46 orig. istmesoojenduse paigaldus
-tentspoiss-
Peamine sõiduk: Bmw e46 320td 100kw 2001
Postitus Postitas -tentspoiss- »
Tere . Nii olukord nii kaugel et sain võimaluse paigaldada tasuta istmesoojendustega istmed . Nupud olemas koos pistikutega . Kas oleks kusagil skeemi kuidas ühendada . Kas keegi teab ? Kas on võimalik istmesoojendust ümber tõsta tavalisele istmele või mitte ? Kui keeruline on ühendamine või täiesti lihtne ja loogiline ?
Aitäh ette abi eest !
Mul on Bmw ja sõbral samuti ...ja sõbra sõbral !
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw e46 orig. istmesoojenduse paigaldus
Skeemid kõik olemas:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mõlemasse istmesse vaja vedada 3 juhet, millest kaks paneelist.
Paneelile vaja juhtmeid vedada, eriti kui varem polnud mitte essugi head.
Enamikel istmetel on soojendusmatid õmmeldud ja ümber saab visata
ainult istmekattega (mõistlikult). Pigem viska istmed ümber.
-tentspoiss-
Autoks 2001 aasta vanem mudel . Istmed täpselt samalt masinalt 2001 aasta vanem mudel.
-tentspoiss-
Leidsin kõigile kohad kuhu peavad minema kuid konsooli pistikus pin 22 ja pin 23 ei oska kuhugi viia . Peavad minema kaitsmeplokki kuid millise kaitsme alla seda ei taipa. Oskab keegi aidata?
-tentspoiss-
Aitäh . Tean et see on tark asi kuid olen skeemide lugemisel algaja . Nii saan aru et kosoolist pin 7 läheb kaitsemesse f42 ,pin 22 läheb f12 kaitsmesse kuid ei saa skeemilt aru kuhu läheb pin 23 kosoolist ? :D
Teiseks ehk saad kõrvalistuja skeemi ka riputada . Oleksin väga tänulik. Seal istmel avastasin ka mure et kolm juhet pin 17 pin 18 ja pin 19 ei tea kuhu minema peavad.
-tentspoiss-
Kõrvalistuja pistikus istme pistikus on üle juhtmed 3 tk . Pin 17-19 (pruun/must pin 19) ,(valge/punane pin18) ja(lilla/sinine pin17)
-tentspoiss-
Kas need juhtmed võib siis pistikust eemaldada või peaksin need ka ära viima kuhugi ? Istmesoojendusega nad kokku ei puutu ?
-tentspoiss-
Kuno_T kirjutas:Istmemati kontroll. See ei pea sind huvitama antud teemas.
Ise ütled et see ei pea mind huvitama antud teemas . Kuid need juhtmed peavad ju kuhugi minema või bmw millelt sain oli mingi lisa mida mul pole .Milleks vastata ja ülbitseda kui aidata ei taha . Ma ei saa sinusugustest aru . Endal teadmised on aga jagada ei taha abi .
-tentspoiss-
Kuno_T kirjutas:Sellise plõksimise peale on kindlasti jutt lõppenud. Ka edaspidiseks. Arnis viitas sulle eespool skeemid- kasuta neid ja kui nupp nokib, saad asja tehtud.
Ma ei ole plõksinud . Lihtsalt tegin teema et abi saada . Järelikult pole nii tark nagu sina ja teised . Poleks abi palunud kui saaksin ise hakkama. Lihtsalt esialgu jooksis juhe täiega kinni selle konsooli pin 22 ja 23ga . Saatsite skeemid ,okei . Seal kõik kirjas kes kokkupuutunud skeemidega tema jaoks lihtne . Mina puutun esimest korda . Natuke süvenesin sain aru . K-bus jäi selgusetuks -sina aitasid ,tänan . Jõudsin kõrvalistuja pistikuni ja avastasin et pin17,pin18,pin 19 ei ole skeemil. Ei oska nendega midagi teha . Palusin et aitaksid neile kohad kätte näidata kuid ei . Osutusin liiga lolliks .Eks üritan leida abi teiselt kes saab inglisekeelest rohkem aru kui mina . Internetis vajalik värk olemas kuid inglisekeeles kõik . Mõtlesin et äkki siin keegi teinud samat asja mis mina teen ning aitab mõnes asjas. Tänud seĺlegi eest KunoT et sain konsooli eest kokku ! ;)
Istmemati kontroll on SRS teema, mis ei oma seost istmesoojendusega.
-tentspoiss-
ttsys kirjutas:Istmemati kontroll on SRS teema, mis ei oma seost istmesoojendusega.
Kas siis võibki olla nii nii et kui mul neid juhtmeid pole siis minu autol puudub see lisa ning pole nende juhtmetega midagi teha ?
Kui tegu on EU autoga, siis kõigil on turvavöö paugutajad (2 juhet) ja kõrvalistuja sensormatt (3 juhet).
-tentspoiss-
Aitäh kõigile aitajatele. Sain kõigile juhtmetele kohad ning hakkan lähiajal paigaldama. Kui kellelgi ka abi vaja võin aidata . Kõik ükskasjalikult kirjas.
