bmw e39 elektri jama
Mario520
Peamine sõiduk: Volvo s80, e34 525tds
Postitus Postitas Mario520 »
Tervist
autoks 530d 1999a.
jama siis selline, et kui päikesesirmis peegli valgustus tööle panna läheb makk kinni ja pidurituled hakkavad tööle, kui klapp kinni panna hakkab makk tööle ja tuled kustuvad.
ka roolipeal olevad nupud ei tööta üldse...
kuskilt lugesin kui süüteluku klemmid puhtaks teha hakkab tööle kuid mul see ei töötanud.
Ette tänades Mario
Esivedu vale vedu!!
Re: bmw e39 elektri jama
Vaata kõik juhtmestik üle. Väga kõlab selle moodi, et kuskil puudulik isolatsioon või juhtmed näiteks kokku sulanud.
Mario520
Kus ma peaksin sellega alustama et vaadata üle??
Esivedu vale vedu!!
Kellade ja raadio tagant alustuseks.
Dreamer
Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Postitus Postitas Dreamer »
Tervist. Ma pakuks, et süüteluku põhi teeb seda nalja. Youtube-is oli neid videosid päris palju, näiteks, ühe venna E38-l ka, tõmbas päikesesirmi alla ja rool sõitis ise ülesse asendisse ning veel pullisid salongi tuled ja ka raadio. Võibolla abiks.
Alguse juurde tagasi tulles ega süüteluku klemmide puhastamine kulunud osa ei ravi tõesti.
Mario520
Tervist
Asi on hullemaks läinud, roolil olevad nupud ja nende valgustus ei tööta üldse. Tagant läks üks park läbi ja uue pirni panemisel see tööle enam ei hakka. Väga huvitav..
Äkki keegi saaks selle video saata kus süüteluku puhastatakse.
Ette tänades Mario ;)
Esivedu vale vedu!!
Mario520
Olen siit sealt juhtmeid näpinud ja kaitsmeid vaadanud ja pole probleemi leidnud kuigi maki järel olev suur pistiku juhtmed on teibiga ühendatud kuid kokku naad minna ei saaks
Esivedu vale vedu!!
Peamine sõiduk: Polestar 2
Proovi teist LCM moodulit (samavana või uuem). Kui kõik hakkab funkama,
siis tuleb see autole sobilikuks kodeerida.
Mario520
kas 2.0 bensuka oma sobib ka ja kuidas sobilikuks teha?
Esivedu vale vedu!!
Mario520
LCM II
Esivedu vale vedu!!
Roolinupud ja LCM ühisosa seisneb ainult nuppude valgustuses. Muus osas eraldi moodul. http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... EA105A.htm
Arvutiga võid lasta asja kontrollida aga ikkagi lõhnab kõik see süüteluku järgi, mis on kulunud. Selle puhastamine ilmselt ei aita ja vaja uus nagu ülal mainitud youtube-s tehakse.
Mario520
süüteluku põhi siis?
Esivedu vale vedu!!
Mario520
uus 55 eur :shock:
Esivedu vale vedu!!
Kontrolli vin järgi üle aga 61326901961 midagi sellist igati norm.
Mario520
Automaailmast mõtlesin tellida seal on 55 eur aga ei tea mis koodiga ju :D
Ja samas kui nüüd mõtlema hakata võib selles asi olla küll kuna vahest kui süüte välja lükkan jääb mootor 2 sek veel tööla ja vahest jäi ventikas vähemalt 5 sek tööle ja siis jäid seisma alles
Esivedu vale vedu!!
Mario520
Nonii probleem lahendatud, asi oligi süüteluku põhjas. Tänud!
Esivedu vale vedu!!
