e60 nelikveolise velg tagaveolisele?
- j4nx
- Peamine sõiduk: 07 Grand Cherokee Overland 3.0crd
Tere, sai ostetud bmw originaal style 138 17" veljed.
Müüja muidugi väitis, et istuvad ilusti e60 alla jms (ise neid ETsid ei jaga eriti jms)
Sai need alla pandud ja esimesed rehvid käisid vastu amorti
Nüüd tuli välja, et need on nelikveolise omad ..ehk ET on 43, aga peaks olema 20.
Kas mingi valemiga on võimalik need tagaveolise alla panna? (flantsid? mis mõõdus?)
Kas flantsid toovad nad piisavalt koopast välja? hetkel tundusid ikka väga koopas olevat.
Kas on mõtet üldse nende flantsidega jamada või need maha müüa ja õige ETga veljed asemele osta?
Autoks on 2004 aasta e60 530d, tagaveoline
Tänud!
Janek
Tänud!
Janek
Re: e60 nelikveolise velg tagaveolisele?
20mm flants tuleb panna.
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
taavi38
- Peamine sõiduk: BMW 530 xd e61
Otsin ise hetkel nelikveolise velgi. Praegu on autol all Style 81 veljed, mille offset on 20 kuigi vaja oleks 43. Pakuks vahetust.
- j4nx
Vahetus ei paku huvi.
sellised peaks ideaalselt sobima?
http://www.db-hp.ee/web/toode/10315/fla ... mm-keskava" onclick="window.open(this.href);return false;
tagumistele peaks ka arvatavasti need vahele panema?...rattad jäävad muidu vist liiga koopasse?
Kui veljed sama mõõduga siis tuleb mõlemale teljele panna.
- Kert11
vahetuseks pakuti ju teistsuguseid velgi
(mis tehniliselt küll sobisid, kuid välimuselt postituse autorile ilmselt ei sobinud - Style 81 vs style 138)
viewtopic.php?f=58&t=226652" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul on pakkuda Sulle müügiks Style138 veljed tagaveoliselt, s.t. Offset on +20mm.
- j4nx
deva kirjutas:viewtopic.php?f=58&t=226652
Sain probleemile juba lahenduse.
Vahetasin style 81 vastu veljed..ei olnud aega oodata kuni enda omad maha saaks müüdud ja siis uued samasugused asemele osta.
