Karteri Augu/punni parandus.
ErkiKu
Postitus Postitas ErkiKu »
Tere!
E39 3.0d 142kw universaal 2001.
Kuidas teha korda karteris oleva õli välja laskmis auk. Sinna on pandud mingi vana polt sisse ja mingi möksiga kokku tõmmatud et läbi ei tuleks.
Kui ma nüüd selle lahti võtan siis kuidas saaks uuest augu korda.
Mingi remondikomplekt pidi ka olema aga pole leidnud veel, keegi ei tea sellest midagi?
Viimati muutis ErkiKu, 20.04.2015 09:41 54, muudetud 1 kord kokku.
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Re: Karteri Augu/punni parandus.
Postitus Postitas roheline j2nes »
Vaheta ära lihtsalt, kui juba nagunii õli välja lased, või tee samamoodi nagu tehtud, kuigi pole erilist mõtet, lekkima hakkab kuskil, maksad puksiiri + veel õli jne :mrgreen:
ErkiKu
roheline j2nes kirjutas:Vaheta ära lihtsalt, kui juba nagunii õli välja lased
Liiga palju tööd, suht palju peaks lahti kiskuma. lihtsam oleks see kuidagi ära parandada vast.
einar
Postitus Postitas einar »
Mina olen vigase karetripunni augu keerme taastamiseks kasutanud sellist komplekti.
Kindlasti lihtsam ja odavam kui karterit vahetada
http://antehnika.eu/toode/641/likorgi-r ... t-m13-asta" onclick="window.open(this.href);return false;
Tel 5015578.
