- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Keegi oskab öelda Kas 2,5Tdsi otsakaane maha võtmiseks on vaja ka karter lahti lasta? või piisab ainult poltide/mutri lahti keeramisest ja saab kätte kaane?
Janis.
Janis.
kui maanteeameti e teenindusest teen ajutise registrist kustutamise(auto on müüdud kuid endiselt minu nimel), siis praegune omanik saab tagasi arvele kui ta ümber läheb regama ?
- JanisH
Proovisin siis järgi ja karteri peab alt võtma ikka...JanisH kirjutas:Keegi oskab öelda Kas 2,5Tdsi otsakaane maha võtmiseks on vaja ka karter lahti lasta? või piisab ainult poltide/mutri lahti keeramisest ja saab kätte kaane?
Janis.
- JanisH
Endal oli sama juhus kui läksin ümbervormistama ARKi.. enne seda oli auto ajutiselt arvelt maas , tegin oma nimele siis tuli uuesti arvele.RagnarV kirjutas:kui maanteeameti e teenindusest teen ajutise registrist kustutamise(auto on müüdud kuid endiselt minu nimel), siis praegune omanik saab tagasi arvele kui ta ümber läheb regama ?
Janis.
- JanisH
Keegi ehk oskab öelda neid pilte vaadates kas Kett/hammakad on õigesti paigas Või ei..
Pole kunagi ise nendega kokku puutunud sp küsingi.. 2,5TDS-ist käib siis jutt..
Väntvõll-
Pumba hammakas-
Nukkvõll on sellises asendis-
Janis.
Väntvõll-
Pumba hammakas-
Janis.
Küsimus selline, et kas e34 vedrustusele ja veermikule võib kahju teha 18tollistega sõitmine?
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Veermikule teeb kahju pigem meie teed, vale offsetiga veljed ja julm sõidustiil kui veljed. Muidugi koormab rohkem kui 15 tolli aga miskit märkimisväärset küll ei tea.
Kas keegi oskab mulle m50 surve klapist rääkida mis asub pihusti lati ees. Nimelt on 2hel mootoril präegu siuke seis et klapp läbi ei lase olenemata palju vaakumit ma klapile peale annan käsitsi. Latt on kuiv.
Ega kellelgi ei ole müüa/korraks laenata kontrollimiseks E36 R6 jaoks siemensi aju.
Mida kujutab endast visko sidur? Kumb on vastupidavam kas viskoga või viskota?
sininesalo
oskab keegi öelda kuidas spritmonitoris lisada arvutatud kütusekulule auto kompuutri arvutatud kulu?
kuidas selle kütusekulu üldse näitama saab nii panna nagu sul on Tauri ?
- Kelpz
- Peamine sõiduk: E36 328i
Vastupidavam saab ju olla ainult ilma viskota sest iga vidin mis juures on kulub kunagi äraKasutaja9 kirjutas:Mida kujutab endast visko sidur? Kumb on vastupidavam kas viskoga või viskota?
BMW 318i 95' M42 to 318iS ; BMW 320IT 96' M52 ; BMW 328IT 97' M52
juhtpaneel --->profiil---->muuda signatuuriRagnarV kirjutas:kuidas selle kütusekulu üldse näitama saab nii panna nagu sul on Tauri ?
järgnev on minu signatuuri kood
Kood: Vali kõik
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/667762.html][spritmonitor]667762_5.png[/spritmonitor][/url]Re: rubriik "rumal küsimus"
Tänud, vist töötab
Dreamer
- Peamine sõiduk: BMW 528iAT
Kuna oli täna juhuslikult ARK-i asja, siis juhtusin just ülevaatuse angaaris olema koos selle musta touringuga. Omanik oli oma paberitega seal seda ette näitamas ja poole tunni pärast sõitis juba Eesti numbritega minema sealt. Ütles, et eelmine neljapäev jõudis Eestisse Saksast. Auto ise pidi olema 2003 aasta lõpu oma ja oli diisel. Pead ei anna, milline diiselmootor seal vahel oli...sininesalo kirjutas:kuna ei ole kohalik ja ei satu iga päev tallinna siis oleks vaja teada kas kellelgi on infot nende kahe bmw kohta? asuvad kadaka teel, kui jõudsin olid juba väravad kinni ja mitte ühtegi telefoni numbrit ega mitte mingisugust infot, huvitaks hind, mootor, käigukast, aasta jne
Tervist e34 2,5 105kw diisli difri saaks e36 alla sobitada? Asjaga kiire:)
- Riivo
typ 188 2,65 ülekandega asi, iseasi kas kardaani ja poolasside flantsid sobivad ja kuidas on kinnitustega lood?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
JanekEnde kirjutas:Keegi E34 USA pirnipesasid ka tellinud on? Lihtsalt külge, kahe hõõgniidiga pirnid sisse ja kogu lugu?
Pargi pealt vaja + ikka vedada.JanekEnde kirjutas:JanekEnde kirjutas:Keegi E34 USA pirnipesasid ka tellinud on? Lihtsalt külge, kahe hõõgniidiga pirnid sisse ja kogu lugu?
siim320 kirjutas:Tervist e34 2,5 105kw diisli difri saaks e36 alla sobitada? Asjaga kiire:)
kui on r6 siis saab 1:1-le
Kes aitab täna Tallinnas mul sisse pääseda e34 pagasnikusse?
Suzuki GSX-600f 01.a & E34 525i 95.a
Kas E60 ACC'd (Active cruise control, lisavarustuse kood S541A) saab kasutada tavalise püsikiirusehoidjana, kui radarisilm on katki? Tegu on 2006 a. autoga.
Sten
Sten
Siis peaks pm sisu ümbertõstma?ooDDoo kirjutas:siim320 kirjutas:Tervist e34 2,5 105kw diisli difri saaks e36 alla sobitada? Asjaga kiire:)
Ehk keegi on e46 universaalil pagassi kõlareid vahetanud ? Nimelt originaal kõlarid võimsamate vastu välja vahetanud. Keegi oskab ehk öelda millised sobiksid ilusti auku, nii et midagi lõhkuma ei peaks !?
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
to sininesalo
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1980798" onclick="window.open(this.href);return false;
- JanekEnde
Selge, tänud!Confector kirjutas:...
- ivorturb12
Kus asub x5 3.0 160kw diislil karterituulutuse filter? ja kas väga jama vahetada seda?
BMW 735I A 173kw "97" e38
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Seal oli vist vortex, seega ei vaja vahetust.ivorturb12 kirjutas:Kus asub x5 3.0 160kw diislil karterituulutuse filter? ja kas väga jama vahetada seda?
