Salongi ventikas ei lähe tööle - E38
Tervist, mure selline et salongi ventikas ei lähe tööle. Vahel kui lööd vastu armatuuri siis läheb tööle ja töötab ilusti aga kui auto seisma jätta siis enam uusti korraga ei lähe tööle. Milles võib viga olla?
Re: Salongi ventikas ei lähe tööle - E38
Ilmselt harjad läbi.
- Priidik199
- Peamine sõiduk: E70
Esialgu kõlab jah justkui mootori füüsilise veaga. Kaitsme viga olla ei tohiks kui põrutust saades tööle hakkab.
Aga siis jääb üle ainult armatuur välja kakkuda.
- Alari.
- Telefon: 5181397
Ootab sind ees mootori/harjade vahetus.
Proovi surveõhuga kapoti alt avadest sisse lasta puhastada mingi elektro spreiga üle piserdada.
Käega käima lükates on siin foorumis nii mõningi mootor veel mõneks ajaks elluäratatud.
Selge, proovin selle õhu asja ära.
Hetkel läheb tavaliselt tööle ise või kui ei lähe siis lüües vastu armatuuri siis läheb tööle ja kõik astmed töötavad.
Kui palju selline töö maksab?
- Alari.
- Telefon: 5181397
Eks töökojad esitavad sulle tunnialusel hinna.
Mees kes korra lammutanud on saab mõnetunniga hakkama.Esmalammutajal võib see võtta tubli 2 korda rohkem.
- Hiis
Midagi ulmelist ei ole armatuur tuleb maha võtta pealmine osa siis. Kui ise tegin siis mingi 1,5 tundi ja maas ta oli viisin mootori harjade vahetuse ja õhtul peale tagasi. Um hinda ei oska õelda kuna seda lasin 1 korra teha ka seal aga krooni ajal siis maksis 3000 eeki see töö koos uue mootoriga
.Aga ise tehes ainult harjade vahetus mootorile läks maksma loodetavasti ei ole kuulunud harjad seal juba midagi muud riikunud ja ehk vaja juba uus mootor sina pana.
Kes teeks sellise töö ära lõuna eestis? Hea oleks kui võrus.
Mul kasutatud mootor olemas, kui vaja peaks minema ja huvi on.
Täna sai siis vahetatud mootor ära kasutatud vastu, proovisin ja töötas. Sai armatuur kokku pandud ja natuke sõita hakkas jukerdama algul andsin gaasi hakkas tööle jälle. Pärast auto seisma jätmist enam ei läinudki tööle puhur.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Harjad ikka olid alles sellel mis külge läks?
- Hiis
Vaata kaitse ka ikka ülle enne kui uuesti lammutad
Probleem lahendatud, harjad olid ikkagi läbi.
Nüüd korras asi ja toimib.
