E 66 külgsuuna peatoed
nokkel
Postitus Postitas nokkel »
Ehk võiks selle liigitada rumalate küsimuste rubriiki, aga kust reguleerida E66 peatugede külgtugesid? Minu autol on nad mingil moel iseenesest teise asendisse liikunud :shock: Peatugede reguleerimine toimub nupu abil ainult üles ja alla.
Ja veel tagumised peatoed teevad ka süüte sisselülitades üles-alla liigutuse miskipärast?
Rain.
Re: E 66 külgsuuna peatoed
Postitus Postitas Rain. »
Ma ei tea kuidas seitsmekal on, aga E60/E61-l saab neid peatoe külgtugesid comfort istmetel ainult käsitsi liigutada. Üles-alla liiguvad aga tõesti nupust.
Siin ka mingi youtube video, kust on näha kuidas neid liigutatakse. Loodetavasti sain õieti aru, mida sa mõtled.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Rain530 kirjutas:Ma ei tea kuidas seitsmekal on, aga E60/E61-l saab neid peatoe külgtugesid comfort istmetel ainult käsitsi liigutada. Üles-alla liiguvad aga tõesti nupust.
Oli minugi e60 comfort sisuga ja äraütlemata mugav asi tõesti - peatoe lisapadjakesed liigutatakse tõesti, viiesel vähemalt, käsitsi.
KIX69
Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Postitus Postitas KIX69 »
Seitsmesel liiguvad padjad käsitsi.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
nokkel
Tänan vastuse eest, ei julgenud lihtsalt käsitsi kangutada, suht jäigalt liiguvad...nüüd asi selge :)
juku740
Postitus Postitas juku740 »
Kas oled vea leidnud miks tagumised lambist käivad.mul sama jama et tagumised liikusid nii nagu ise tahtsid.nüüd ei toimi enam nupust ja ei sõida nii sama ka.
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
juku740 kirjutas:Kas oled vea leidnud miks tagumised lambist käivad.mul sama jama et tagumised liikusid nii nagu ise tahtsid.nüüd ei toimi enam nupust ja ei sõida nii sama ka.
Mul ka tagumised liiguvad kui süüte paned, arvatavasti kontroll mingi..
mul liiguvad tagumised paika kui rihma paned peale taga...
e65 07 730d
juku740
Mul ei liigu enam üldse tagumised.ei tea mis juhtus.üks on all ja teine üleval.kas keegi teab kust viga otsida.ette tänades.
Lauri.r
juku740 kirjutas:Mul ei liigu enam üldse tagumised.ei tea mis juhtus.üks on all ja teine üleval.kas keegi teab kust viga otsida.ette tänades.
mul oli nii, et parem tagumine oli mehaaniliselt kinni jäänud... sain liikuma kui nuppu vajutasin edasi tagasi ja siis nati käega aitasin seda peatuge... näed ju ära ku lülitit vajutad kad mingi plõksu või midagi teeb kui kätt vastas hoiad.
võimalus, et on kinni jäänud need peatoed ja siis mootori kaitsmed läbi põletanud... või siis juba mingi elektri jama.
e65 07 730d
bmw2
Postitus Postitas bmw2 »
Tere,
Nüüd ka minu e65 tagumised peatoed jamavad!Üks jääb pidevalt kinni ja liiguvad kuidas ise tahavad!
nolifer745
Postitus Postitas nolifer745 »
7sel liiguvad peatoed automaatselt siis, kui keegi taga istub (võibolla seotud rihma sulgemisega- ma ei tea). Siis paneb automaatselt kõrguse paika. Kui tagaistuja välja läheb, siis liiguvad peatoed alla tagasi. Saad tagumiste peatugede automaatse liigutamise maha võtta - seda juhiukse peal olevast nupust.
