Palun abi jõud kaob ja must toss 2,5tds 105 kw e39
Suletud
jjaanoja
Postitus Postitas jjaanoja »
Probleem tekkis eile lambist märkasin tagavaate peeglist et tagant tuleb musta tossu ainult siis kui kaasi põhja panen. Oletame et sõidan 50km/h ja siis tõmban kaasi põhja masinal kaob jõud ja tagant tuleb musta tossu auto ei kiirenda aga pöörded ja kõik on nagu normis. Õhufilter on uus.
Auto pump on korras läheb nii soojalt külmalt tööle igast asendist.
Kellel sama probleem olnud äkki annad nõu. Tänan ette.
Donald
Re: Palun abi jõud kaob ja must toss 2,5tds 105 kw e39
Postitus Postitas Donald »
Turbo sai otsa ilmselt.
jjaanoja
Kas saab kuidagi kontrollida seda?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Võta õhutoru eest ja loksuta näppudega turbo võlli.
Piki pöörlemistelge lõtku ei tohiks üldse olla,
risti võib veerandmilli olla.
THH
Postitus Postitas THH »
Võib ka turbo aktuaator, e. wastegate klapp olla v. vaakumvoolikud... Turbo jama igaljuhul tundub olevat.
brucevilli
Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Postitus Postitas brucevilli »
antud aparaadil ei mäleta täpselt aga pole vist vaakumiga turbo regull vaid turbo tekitatud rõhuga. aga volli võid ikka üle vaadata
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Äkki mõni lõdvik katki ja ei saavuta vajalikku rõhku?
530d
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Kõige tõenäolisem variant on surnud voolikuklamber. Neid kõige õlisemaid klambreid võiks proovida pingutada. :D
F11
carlmartinlee
Peamine sõiduk: 525Tds,530D
Postitus Postitas carlmartinlee »
Kas kylmastpeast sama jama ?
jjaanoja
juhtpihusti lekkis täiega.sai vahetatu
Kütusefilter sai vahetatud
Õhufilter sai vahetatud ja asi korrras! :) aitäh kes vaevasid kaasa mõtlema.
jjaanoja
Kui õigeks arvad ;) tahaks näha inimest, kes viitsib siin libateemat teha, kuulen esimest korda siukest lolli juttu. Ja õhufilter ainult ei aidanud ja pihusti lekke avastasin hiljem.
Suletud
