E36 Compact tagarattad käivad koopasse
bulldoze
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Postitus Postitas bulldoze »
Tagarattad käivad koopasse kui suuremast lohust vms. läbi sõita. Autoks E36 Compact. All juustud coiloverid, mis on peaaegu kõige madalamaks keeratud. Veljeks originaal motorspordi veljed koos 235 rehviga (selleks suveks tahaks 245 panna, mis sobiks ideaalselt) ning lisaks 2cm paksune flants. Koopaid sai vähe rullitud ja seis läks paremaks, aga koopasse käib ikka.
Kuidas probleemi lahendada?
Variant üks on flants ära võtta, aga kuna visuaalselt on hetkel viisakas - ratas ei turrita koopast välja vaid on ilusti koopas sees.
Variant kaks vahetada vedru jäigema vastu? Kas vedru vahetusest ainult piisaks? Mida soovitate?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 Compact tagarattad käivad koopasse
Postitus Postitas prelude20 »
Alusta juustust coilist.
Variante palju pole: kitsam rehv, flants minema, tõsta kõrgemaks.
bulldoze
Kas piisaks ainult vedrude vahetusest või peaks amordid ka ära vahetama? Ja mis vedrusid soovitate?
Kas flantsid vahel? kui flants vahelt ära käib siis millest üldse selline küsimus.
hs_
Postitus Postitas hs_ »
Selles, et internet on täis ideaalse fitmendiga madalaid autosid. Kas nendel on siis vedrud väga jäigad või käivad neil ka rattad pidevalt koopasse?
'93 318is | '06 C180K | '95 316i | '15 Golf GTI | '17 Golf R | '18 A4
butek
Peamine sõiduk: BMW 320D '03
Postitus Postitas butek »
Milline on velje ET?
bulldoze
ET41. 8,5 laiad. Suverehviks jäävad 235/40. Nii oli ka alloleval pildil.
Üks kehvema nurga alt tehtud pilt ka:
butek
Äkki paned kitsamat rehvi, et nn stretch-i teha, siis äär jääb natuke nurga all ja ei hakka koopasse vastu minna?
butek
butek
Sind BMW/BBS Styling 14 in 8x17 ET20 vorne und 9X17 ET22 hinten
https://www.google.ee/search?q=bmw+e36+ ... 600%3B1200
Sul siis tuleb ET 21 (ET41 - 20 mm flants) võib ka teist flantsi proovida, näiteks 15 mm flantsiga tuleb ÈT26 mis on 5 mm koopa sees võrreldes praeguse lahendusega.
