duuude
Peamine sõiduk: BMW 318d
Postitus Postitas duuude »
Tervist,
Mina huvitab selline asi, et kus asub põhjaalune pump bmw 318d 85kw autol. 2002 aasta.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Näe siin on kataloogile link, saad kohe teada, mis teema on ;)
viewtopic.php?f=5&t=1671" onclick="window.open(this.href);return false;
Mida arnis tegelikult tahtis öelda on see,et sellel autol ei ole põhjaalust pumpa. Miks sind see huvitab, vbla kui kirjutad oma probleemi lahti siis saab keegi veidikene paremini aidata.
Anna vaesele õng, mitte kala, vastasel juhul probleem jääb lahendamata ;)
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Kust ma täna tartust saaksin kaks uut õhkpatja e39ksale.
Veel pole jõudnud uurima minna, äkki keegi varuosakunn ka loeb seda teemat.
Lite
Peamine sõiduk: e60 535d lci
Postitus Postitas Lite »
etachris kirjutas:Kust ma täna tartust saaksin kaks uut õhkpatja e39ksale.
Um-is näitab, et on laos olemas, 292.- tükk :D
Chris.S
Lite kirjutas:
Sain toppartsist, soovitan kõigile hind poole odavam. Muidugi tallinnast aga ikkagi.
matuling
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas matuling »
Selline probleem E39 heliga, et kõik kõlarid on vahetatud kellegi teise poolt. Tunduvad olevat enam-vähem korralikud, kuid autoga sõites hakkavad kõrvad ja pea valutama millegipärast. Kõvasti kuulates oleks loogiline, kuid isegi vaikselt sama asi. Teiste autodega seda probleemi pole ja valu ei teki ainult enda kõrvades. kellelgi ideid?
E36 318i--> E34 520i--> E38 730iA--> E46 330D--> E39 530i--> E30 325i
ronny25
Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Postitus Postitas ronny25 »
Mu e34 oli sama asi. Tümpsuga ära tapetud hi-fi võimu vahelt ära ühendasin, kadus ka probleem.
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
Mure selline, et rooli latt lekib. Olen proovinud igasuguseid lekke peatajaid ükski pole aidanud. Kas roolilatti kannatab ka ise kuidagi remontida?
Ning kas on vahet ka kas roolilatt tuleb e39,e34 bensuka või diisli pealt, või on kõigil samad?
Lp. Gert
e39tds kirjutas:Mure selline, et rooli latt lekib. Olen proovinud igasuguseid lekke peatajaid ükski pole aidanud. Kas roolilatti kannatab ka ise kuidagi remontida?
Lp. Gert
väga veider :D . tere mul on rehvis 2cm suur auk ja proovinud olen kõikkide tanklate vahte aga ükski pole pidama saanud asja, äkki saaks kummiliimi ja jalgrattarehviparandus komplektiga ära remontida kuidagi ise kodus?
Mõtle palun loogiliselt, ise ei ole seal midagi teha, eriti kui tulevad sellised küsimused. Mine carwaysse/remoreksi ja küsi märgipõhist latti, e34 on karp mitte latt, väljaarvatud siis X. kõikkide e39te latid sobivad sinna.
Kui latt ei loksu,aga lekib , siis saab seda parandada kodus igaüks kellel mutrivotmed käes seisavad. Ostad lätile vastava rem. Komplekti ja vahetad tihendid ning poleerid latilt sooned.
e39tds
Telefon: 58665966
Nii jälle tüütan oma murega. Nimelt siis tulnud mingi kahtlane kõrvalheli mootori töösse eilsest. Videod laen mõne tunni jooksul üles. Selline klabin vms ei oska seletada auto kõrval seistes kõigeparemini kuulda seda. Mootori ruumis ja salongis natukene vähem. Samas kui mootor töötab ja seda häält teeb ss õrnalt väriseb, hetkel ka juhipoolne mootoripadi läbi aga sellest ei saa see hääl olla?! Jahutusvedelikku ja õli on max. Sooja mootoriga nagu täheldanud pole.
edit: videod
http://www.upload.ee/files/4590064/2015 ... 7.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/files/4590065/2015 ... 9.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.upload.ee/files/4590075/2015 ... 4.mp4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis e39tds, 23.03.2015 18:56 26, muudetud 1 kord kokku.
BMW Rh+
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Küsimus audiofiilidele. Sooviks e28-le sobiliku makki mis näeks vanakool välja, kuid oleks tänapäevaste viguritega( aux, usb, Ipod jms) ? :) Oskate ehk midagi soovitada? :roll:
Chris.S
BMW Rh+ kirjutas:Küsimus audiofiilidele. Sooviks e28-le sobiliku makki mis näeks vanakool välja, kuid oleks tänapäevaste viguritega( aux, usb, Ipod jms) ? :) Oskate ehk midagi soovitada? :roll:
Toppartsis tartus oli väga äge makk, kroom vananemine, aga taga olid kõik vajalikud olemas
Äkki oli hind mingi 120euri ringis.
tavka0007
Peamine sõiduk: BMW 318i Touring
Postitus Postitas tavka0007 »
Kas keegi midagi Yacco õlide kohta on kuulnud? http://www.yacco.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Räägitakse, et päris kõrge kvaliteediga õli, mida kasutatakse autospordis päris laialdaselt. Seni olen kasutanud Castrol Magnatech 5w-40 õli aga tuttav kiitis kõvasti seda yacco õli, mille nime kuulsin esimest korda.
Väidavad, et neil on BMW LL01 spec käes (teatud õliga).
Kui see tõele vastab, siis väga puusse panna ei saa.
Kui rahaline võit on 10 euri piires, siis pole tarvilik oma pead vaevata,
minna otsida kusagilt kust osta saab.
Mootorile täiesti sobib kui 15 aastat järjest talle Castrol Magnateci sisse kallata.
Kui see oleks vale samm, siis pauk oleks ammu käinud. Vahetades pakkujaid
igal aastal võib reha otsa sattuda palju kergemini.
Paaret
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas Paaret »
Oskab keegi öelda,mis võib olla e39 alt tulnud 18 tolliste Style 42 kaheosaliste valukate keskava suurus?
Donald
Postitus Postitas Donald »
E39 ava on 74,1
Paaret kirjutas:Oskab keegi öelda,mis võib olla e39 alt tulnud 18 tolliste Style 42 kaheosaliste valukate keskava suurus?
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/42" onclick="window.open(this.href);return false;
vale
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
ei öelnud Donald midagi valesti ju...e39 keskava ongi 74,1
velje keskava on kas suuremaks treitud või siis tsentrõngaga pandud.
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Tsentreerimisrõngaga saab augu ainult väiksemaks teha.
Tambet.
Postitus Postitas Tambet. »
Arnis lihtsalt ei tea, millest ta räägib ja Tauri ajas jälle tsentreerimisrõngad flantsidega sassi. :lol:
Võib vabalt olla e39 keskavaga, kui tehasest on ka e39'le neid pandud ehk siis igaljuhul vastus küsimusele on 74,1.
Viimati muutis Tambet., 24.03.2015 08:42 58, muudetud 1 kord kokku.
Honda Prelude (5gen) '97➤Audi A4 (B5) '97➤Bmw 316i (E46) '99BMW 525i (E39) '02➤Mazda 6 (GH)´08
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
arnis kirjutas:
vale
See leht on sul vale. Seal paari veljega kelbast pandud. Style 42te on nii 17 kui 18tolliseid ka. Kui E39 alt tulid ja vaheflantse vahel polnud siis keskava 74,1mm või suurem.
alarh
Postitus Postitas alarh »
Oskab keegi soovitada survepesurile mõeldud ainet, millega autot pesta. Välismaal ja pesulates kannab pesu nimetust "snow foam" vms. Ostsin Kärcheri vahudüüsi ja Kärcheri enda aine aga see ei tundu selline väga vahutav olema (kuigi ise veel katsetada pole jõudnud)? Äkki oskab keegi midagi paremat soovitada?
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kui ma ei eksi, siis see õige snow foam vahetükk vms on päris kallis asi. See vahetükk mis sul on, pole tõenäoliselt see mis sa loodad olevat. Endal ka kärcheril see asi kaasas.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Kas kodustes tingimustes saab vahetada valeo 170a generaatoril rihmaratta laagreid?
Autojupid
Postitus Postitas Autojupid »
alarh kirjutas:Oskab keegi soovitada survepesurile mõeldud ainet, millega autot pesta. Välismaal ja pesulates kannab pesu nimetust "snow foam" vms. Ostsin Kärcheri vahudüüsi ja Kärcheri enda aine aga see ei tundu selline väga vahutav olema (kuigi ise veel katsetada pole jõudnud)? Äkki oskab keegi midagi paremat soovitada?
Vahutaja: http://www.autonhoitokauppa.fi/vaahdottimet
Pesuaine: http://www.autonhoitokauppa.fi/bilt-ham ... o-foam-5-l
Ise plaanin sellelt lehelt varsti asju tellida.
E53 X5 M57N 2004
because
Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Postitus Postitas because »
kellelgi tuttavat kes mähib subwoofreid? Oleks vaja lasta üks element ära teha.
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
Tauri_J
Tambet. kirjutas:Arnis lihtsalt ei tea, millest ta räägib ja Tauri ajas jälle tsentreerimisrõngad flantsidega sassi. :lol:
krt jälle :mrgreen:
loomulikult 72,5 keskavaga velg ei lähe tsentrõngaga 74,1 keskavale...vaid vastupidi
