730d 142kw puterdab ja kütusekulu suurenend
Mure et mootor lonkab nii soojalt kui külmalt.vahest töötab mõned minutid normaalselt.viga algas kui sai vahetatud kütuse pump 70eur uus.algul mingi paar nädalat töötas kõik norm aga siis pumba hääl muutus ja undab.kuid pole ära koolend.kas siis see pump võib nii mootori turtsuma panna?äkki keegi oskab aidata kust alustada tahaks selle vea likvideerida ja normaalselt ringi kulgeda.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 730d 142kw puterdab ja kütusekulu suurenend
INPA-ga pihustite väärtused on vaja üle vaadata. Ja ka etteandepumba rõhk kiirendamisel.
paradiisivares
Tekib küsimus, et miks pump undab? Süsteem võib sodi täis olla või filter umbes.... kütterõhud ära muuta ja ka filtri vahetus ei teeks paha....sealt edasi juba pihustid nagu ennist soovitati.
- arnis
Pump undab selle pärast et
a) ostsid odava otsa pumba mis undabki sul kõrvad lõhki iga päev iga minut
b) on tõesti mingi reostus, näiteks paagisõela ees
c) õhku palju ja kavitatsioon tekitab müra, seda vaja kindla peale kiiresti lahendada.
