E65 730 webasto
bmw 740
Peamine sõiduk: Bmw 730 E65
E65 730 webasto
Postitus Postitas bmw 740 »
Tere!
Kuna alguses auto ostmisel ei teadnud kas on webasto peal,kuna kapoti all kleepsu polnud siis nüüd avastasin,et masinal ikka webasto peal aga pulti pole.Kuidas oleks võimalik teada saada,kas töötab või ei?Arvatavasti oleks pulti ikkagi vist vaja.
Tervitades Martin
Re: E65 730 webasto
I-drive kaudu seisusoojendust taimeriga seadistada ei saa? Kui mitte, siis ilmselt Webasto toimib ainult sõidusoojendina. Siis puudub tal ka elektriline veepump, mis seisusoojendi reziimis tsirkulatsiooni tagaks.
bmw 740
Re: E65 730 webasto
PeeterA kirjutas:I-drive kaudu seisusoojendust taimeriga seadistada ei saa? Kui mitte, siis ilmselt Webasto toimib ainult sõidusoojendina. Siis puudub tal ka elektriline veepump, mis seisusoojendi reziimis tsirkulatsiooni tagaks.
On olemas taimer 1 ja taimer 2 ja saab aja panna ja on veel kirjas Aux.Eng.Heat,aga seda ta ei luba teha.Eks peab rohkem laiali lammutama et teada saada,aga võin ka pildi panna sellest webastost igaksjuhuks.
Re: E65 730 webasto
Siis sul seisusoojendust pole. Ühe foorumlase facelift 730d-l piisas veepumba lisamisest ja kodeerimisest, et seisusoojendus toimima saada.
