Mure selline et BC nupp lakkas töötamast.
Kõik algas sellest kui autol mingi hetk hakkas signa tööle ja maha ei saanud ( pult lakkas töötamast ) Isegi sõidu ajal oli signa peal. Lõpuks taipasin et lülitasin auto välja ning hoidsin puldil kinni lahti nuppu all ning auto lukustas uksed ja avas uuesti ise. Peale seda oli kõik probleemid lahendatud, ehk pult hakkas ilusti jälle tööle. Kuid nüüd ei näe ma enam BC nupu alt kütusekulu ega teisi asju mis sealt valida sai. Oskab keegi aidata kas vaja kompuutrit või saab ka ise hakkama?
E39 530d, BC nupp
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 530d, BC nupp
BC nupp suunatule küljes või raadio lähedal?
Kui suunatule küljes, siis see on tüüpviga. Tuleb lahti
teha ja juhtmed uued panna. Pisike nikerdamise töö kõigest.
Richard S.
- Peamine sõiduk: BMW 328i xdrive f30
Minu autol ka see BC nupp ei tööta ja sellega seoses tekkis küsimus: Kas suunatulekangi eemaldamiseks piisab ainult plastikute eemaldamisest või peab rooli ka ära võtma?
Rooli peab ka eemaldama,endal tegin nupu just korda,nüüd töötab korralikult.
