BMW 320D 2001 E46 katalüsaatori sobivus/vahetus.
Tervist.
Võibolla loll küsimus, aga kas originaal katalüsaatoritel on mingi pikkuse/suuruse vahe. Kuigi sõna originaal peaks viitama, et see ongi antud autole mõeldud. Tuttav pani igastahes kahtlema selle küsimuse osas.
Nimelt oleks vaja siis uut katalüsaatorit ja leidsin normaalse hinnaga selle lehelt http://www.carparts4less.co.uk/cp4l/c/B ... 0ef&000059" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas kellelgi on kogemusi sealt tellides?
Muidugi võite soovitada mõnda muud lehekülge.
Samuti võite soovitada Pärnus normaalset töökoda normaalse hinnaga katalüsaatori vahetuseks.
Ootan tagasisidet.
Ootan tagasisidet.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW 320D 2001 E46 katalüsaatori sobivus/vahetus.
Mis andis sul põhjust antud masinal katalüüsmuundurit vahetada?
Kas koliseb seestpoolt?
Diislile pole vaja ju katalüsaatorit alla tagasi panna, lase sinna otsetoru keevitada ja asi jonks.
Koliseb seest jah, salongi ei kuule, aga väljas hästi kuulda. Eks ta talvel mootori soojendamise ja vibratsiooni tõttu on läinud. Aga soovitage kust tellida ja kas peab olema paigalduskomplekt vms. kaasas?
- arnis
Pole varem nagu kuulnud, et diislitel kat kolisema hakkab.
Kuno võiks anda kommentaari, kas E46-l sellist asja juhtub üldse.
Äkki on summuti kinnitustega mingi teema, nagu E39-l.
Ei no ma käisin ülevaatus punktis ka kontrollis, asi ei ole kinnituses, see just diislitel esinebki minu teada, kuna vanemad diislid vibreerivad korralikult. kat-il tuleb mingi kivi vms lahti sees ja seda välja ei saa. Sooviks endiselt hinnangut just esialgsel postitusel märgitud lehekülje kohta või siis soovitada teisi lehekülgi, kust saaks tellida varuosi.
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
kas sukk on korras?
mis sukk on?
- bmw-vanos
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=18&fg=10" onclick="window.open(this.href);return false;falm59 kirjutas:mis sukk on?
peale katalüsaatorit mis tuleb.
number 1 ees kati all
aa sa mõtled eesmist katalüsaatorit vist. Üks on eesmine teine tagumine ehk alumine. Ei oska õelda, ära vahetaks esialgu tagumise, seal probleem avaldus.
- bmw-vanos
ma ei mõtle mitte mingit katalüsaatorit vaid sukka,kas see sul on korras ja ei kolise?heitgaase läbi ei lase seal?
ma ei viitsi seletada millne see välja näeb küsi targemate käest.
- arnis
Polegi vaja midagi seletada, kirjutad googlesse auto sukk ja vaatad pilte.
no targem oligi see kes ülevaatus punktis seda mul kontrollis ja mõni teinegi, ühesõnaga katalüsaator tuleks ära vahetada. teema natukene kõrvale läinud.Sooviks kõigest esialgsel postitusel tehtud küsimustele vastuseid, kuna tean juba mis autol viga ja mida olen otsustanud vahetada.
Aitäh abistavate vastuste eest.
- bmw-vanos
mis mootor on 100kw või 110kw.Palju juba läbisõitu on ka?falm59 kirjutas:no targem oligi see kes ülevaatus punktis seda mul kontrollis ja mõni teinegi, ühesõnaga katalüsaator tuleks ära vahetada. teema natukene kõrvale läinud.Sooviks kõigest esialgsel postitusel tehtud küsimustele vastuseid, kuna tean juba mis autol viga ja mida olen otsustanud vahetada.
100kw peaaegu 290000
- arnis
Vahva mõte tegelt. Ja ega see totaalne porr ka ei ole poldo läbi torkimine.
Ja kui ei mõju, võib ka ristirästi 4tk panna. Keeruline ei ole ja kaotada
pole midagi. Puht heli pärast pole mõtet saagima hakata. Kui korralikult
teha siis ka lekkima ei hakka.
Tulemus võib jääda parem kui paarikümneeurone junn välismaalt.
