- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
seeongi ni,et kui liigutad peeglite valiku nuppu siis kerib end õige kohapeale tagasi
mikuuu
Tänud. Varsti jõuab autojuurde siis testib ära kohe.
Oleks pidanud vist varem küsima
- Kris K
- Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Tere. Küsimus E90 velgede sobivuse kohta.
Kas E90 2006a sedaanile sobiksid alla veljed 17x8 5x120, ET20 ( tehase andmed soovitavad ET35-45). Aga soov oleks natukene väljapoole tuua, seega kas ET20 kuhugi vastu käima ei hakka?
Tänud, Kris
Tänud, Kris
WrcRace
- Peamine sõiduk: E39 3.0D
Kris K kirjutas:Tere. Küsimus E90 velgede sobivuse kohta.
Tänud, Kris
Ise ostsin ka e46-le 17" veljed 8" laiad ja ET18
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Kuidas e34 eesmisi parktule pirne vahetada saab?
et 20 ei käi vastu e90-l kui 8 tolli lai velg
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
JanekEnde kirjutas:Kuidas e34 eesmisi parktule pirne vahetada saab?
Kapoti teed lahti, tuludesse läheb ülesse selline varras plastist sisse kus juhtmed taga. Keerad seda, on vahest kõvasti kinni ja kui lahti ttuleb tõmbad välja. Ja pirn ongi seal otsas
Kuidas ja milega e28 tuled seest puhtaks saada? Kas on mingi võimalus klaasid tervelt eest kätte saada?
Ette tänades.
Ette tänades.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kas E38-le on climate comfort (solar) esiklaasi ainult originaalina saada?
WrcRace
BMW Rh+ kirjutas:Kuidas ja milega e28 tuled seest puhtaks saada? Kas on mingi võimalus klaasid tervelt eest kätte saada?
Ette tänades.
Lased fööniga soojaks ja kipsinoaga v mingi teraga löikad eest ära klaasid. Ja puhastad ära ja liimid ette tagasi
WrcRace
Alvadis on 6.22€ sellised tuled.
Kaugtuled on täitsa korralikud, suured lähituled tahaks heaks saada, neile klaase vist eraldi saada pole.
B-osa tulesid panna ei tahaks, kui siis juba Hella.
Kas kellelgil denatureeritud piiritusega kogemusi tulede puhastamisel?
- toivoku
Alles oli link mingil mersuremondi töökojal kus myydi tutikaid esitulesid e28le
Ise arvan,et see B-osa tuli on igati parem, kui mingi samkompunn vanade ja väsinud tulede reflektoritega.
- JanekEnde
Tänud. Vaatasin ka loogiliselt, et see vars ju läheb parktule suunas, aga ei julgenud teadmatuses lõhkuma hakataoo7 kirjutas:JanekEnde kirjutas:Kuidas e34 eesmisi parktule pirne vahetada saab?
Selle mersu kohaga selline teema et kui kunagi sidurit ja suunatuld küsisin, siis öeldi et mul pole mahti lattu vaatama minna millele see sidur läheb.toivoku kirjutas:Alles oli link mingil mersuremondi töökojal kus myydi tutikaid esitulesid e28leIse arvan,et see B-osa tuli on igati parem, kui mingi samkompunn vanade ja väsinud tulede reflektoritega.
- toivoku
oleks pidanud tüütum tüüp olema
Kas e34-le sobivad e39,e38 piduri suppordid koos ketastega? Vaja oleks saada e34 paremaid pidureid aga pole eriti saada neid e34 ja e32 4,0 ja 5,0 omasid!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
- toivoku
ei sobi. ja liigub neid 5 liitriste 4 kolviliste komplekte täits vabalt siin ringi, 30-100 euroga.anari kirjutas:Kas e34-le sobivad e39,e38 piduri suppordid koos ketastega? Vaja oleks saada e34 paremaid pidureid aga pole eriti saada neid e34 ja e32 4,0 ja 5,0 omasid!
Pandicted
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Keegi oskab ütelda mitu mootori patja on 105kw 525TDS 1993a?
WrcRace
2tk peaks nagu olema !Pandicted kirjutas:Keegi oskab ütelda mitu mootori patja on 105kw 525TDS 1993a?
Pandicted
Aga kas siis bmwfans kataloogis seda eraldi välja ei too?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-S ... on_damper/" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: Ok, ilmselt sain pihta. Tundub, et vasak poolne kronsa on üks ja parem poolne teine. Lihtsalt pildi peal ei näita topelt patju.
E36, täisautomaatse kliima ekraani värvus ja obc ekraani värvus erinevad. Obc ekraanile annab värvuse ainult see oranž kile seal sees? Kas kliimapaneelil samasugune, lihtsalt teist tooni kile sees?
Nimekirjas on ju kogused ilusti välja toodudPandicted kirjutas:Aga kas siis bmwfans kataloogis seda eraldi välja ei too?
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Mis diagnostika interface 2004 oktoober e46 on? obd1 või obd2 ? Saab talle sama kaabliga ligi mis 1999 e46le ?
Kust tasuks soetada üks korralik tungraud? Võiks olla pika raamiga ja kiire.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Esimese hooga meenub kvaliteettööriistade pakkujana Stokker. Hüdraulilisi tunge pakuvad ka tavalised autovaruosade poed, kuid ma ei ole kindel, et seal valik väga lai on. Stokkeri valikuga saab tutvuda siin.
- JanekEnde
Korralik tung maksab ikka päris korralikult
- JanekEnde
Ja mis sinul jälle häda on?
