730 e38 laadimine
730 e38 laadimine
Probleem siis selline, et auto ei laadinud ja vahetasin ära generaatori. Generaator tuli toimiva auto pealt. nüüd näitab kompuuter et laeb 14.0 aga aku tuli vilgub ja testri järgi ei lae. Kust ma võiksin probleemi otsima hakata?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 730 e38 laadimine
Varjatud menüü näitab 14V aga tester näitab 11.xV?
Sain aega autoga pisut tegeleda. isoleerisin pistikusse minevad 2 juhet ära, neil rüü pisut katki ja traadid 2vahtisid välja, sama jama ka jämeda pluss juhtmega mis täku andmise poldi alla jookseb. nüüd laeb kompuutri järgi 14.4, aga aku pealt mõõtes 14.7
aku tuli vilgub ikka samamoodi.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kompuuter näitab pingelanguga, see on normaalne.
Ühenda katseliselt karteri küljes oleva õli tasemeanduri pistik lahti ja vaata, kas muutub midagi.
Ühendasin lahti ja ei muutunud midagi. Kas viga võib peituda seal, et generaator tuli 3.5 mootori pealt ja läks 3.0 mootori peale?
Vahetasin pingeregulaatori ja probleem lahenes....
