BMW 5-seeria '2010 F10
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
Re: BMW 5-seeria '2010 F10
GT on minu meelest ainult pildipeal kole. Reaalselt igapäevaselt nähes on mõnusalt lahmakas lai kulgur.
- TanelE34
- Peamine sõiduk: BMW Alpina B5
BMW ALPINA B5 Bi-Turbo EDITION 50
4.4 litre V8 Bi-Turbo 441kW (600hp) 800Nm @ 3500-4500rpm
Tippkiirus: 328 km/h (universaalil 323 km/h)
320i 92kW (1983) -> 525i 141kW (1993) -> 750iLA 220kW (1988)->
M5 3.6 232kW (1990) -> Alpina B5 368kW (2006) -> 745i 185kW (1985)
Meie teedel peaks isegi üks X6M 700hp/1050nm seades vurama, turbote sisu pole küll enam originaal.TanelE34 kirjutas:4.4 litre V8 Bi-Turbo 441kW (600hp) 800Nm @ 3500-4500rpm
Üldiselt aga tavaseades 4,4 biturbo N63B44O0 mis 2008-2012 toodeti väga kriitikat töökindluse osas ei kannata ja BMW tegi antud mootoritele paar kuud tagasi tehase tagasikutse
- dreamstyle
- Asukoht: Tallinn, Vahest Holland - Valkenswaard ja Eindhoven
ega sa ei motle HKI x6m Typhooni?Ultron kirjutas:Meie teedel peaks isegi üks X6M 700hp/1050nm seades vurama, turbote sisu pole küll enam originaal.TanelE34 kirjutas:4.4 litre V8 Bi-Turbo 441kW (600hp) 800Nm @ 3500-4500rpm
kontakt: 53838731
http://www.bmwblog.com/2015/11/24/alpin ... d-you-buy/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zipp
- Peamine sõiduk: E36>E46>E93>F30>Audi>G20
F10 M5 world record ja mäletan nii elavalt veel, kui Lauri Kuriks esimest korda 10sek sisse sõitis...
http://f10.m5post.com/forums/showthread.php?t=1204640
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Päris hea. 0.154 sek veel maha ja pill on 9 sekundi sees.
- Zipp
My car is a DD... take the kids to school in it!
All of the mods are perfectly streetable - just switch maps based on the gas you are running. The ice-tank really has no benefit other than at the track (and when filled with ice). Pure S1 provides more airflow upto around 6K RPM, after that seems it (and the stock) are turbine limited.
Regarding weight - pass seat comes off at the track (its probably 65lbs. Figure race-weight (me + gas) is 4500. Car had 1000hp for this pass. The hp calculators are pretty spot on.
Plekkvelg
- Peamine sõiduk: BMW 320dA '05 tour
- Telefon: 53313855
Kas digitaalne spidokas (digital cluster) oli lisa või luksuliku paketi osa? LCI hakkasid üldse need peale tulema nagu ma aru saan.
