730 e38 laadimine
Toremon
730 e38 laadimine
Postitus Postitas Toremon »
Probleem siis selline, et auto ei laadinud ja vahetasin ära generaatori. Generaator tuli toimiva auto pealt. nüüd näitab kompuuter et laeb 14.0 aga aku tuli vilgub ja testri järgi ei lae. Kust ma võiksin probleemi otsima hakata?
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 730 e38 laadimine
Varjatud menüü näitab 14V aga tester näitab 11.xV?
Toremon
jah.
Toremon
Sain aega autoga pisut tegeleda. isoleerisin pistikusse minevad 2 juhet ära, neil rüü pisut katki ja traadid 2vahtisid välja, sama jama ka jämeda pluss juhtmega mis täku andmise poldi alla jookseb. nüüd laeb kompuutri järgi 14.4, aga aku pealt mõõtes 14.7 :? aku tuli vilgub ikka samamoodi.
Kompuuter näitab pingelanguga, see on normaalne.
Ühenda katseliselt karteri küljes oleva õli tasemeanduri pistik lahti ja vaata, kas muutub midagi.
Toremon
Ühendasin lahti ja ei muutunud midagi. Kas viga võib peituda seal, et generaator tuli 3.5 mootori pealt ja läks 3.0 mootori peale?
Toremon
Vahetasin pingeregulaatori ja probleem lahenes....
