Mure seisneb selles et kui esimese käiguga järsult kiirendada hakkab auto hüppama ja kargama nii et pole võimalik ilma turvavööta autos istuda , kuid kui kohe käik teise käigipeale tõmmata kiirendab auto täiesti normaalselt ja ilusti lõpuni kõik käigud , asja uurides sain targematelt teada et probleem võib olla kas kardaani muhvis või siis halvemal juhul Hoorattas  , sai uuritud , muhv ja kõik muu tundub kõik ideaalne olema , siis jäigi ainuke variant et Hooratas omaga õhtal ..
Küsimuseks siis kas 318 85kW mootoril on see kahe või ühemassiline ?
Kindlasti saab teada ka nii et võtan maha ja vaatan , kuid töökotta saan alles Reede v Laup. siis ehk saan siit foorumist eelnevalt targemaks .
Või on kellelgi veel sarnast mure olnud ning oskab tegelikku viga öelda ?
   EsimeneKäik sidur all , järsult (Süstides) kiirendades auto hakkab hüppama nii et kiirendab siis ei kiirenda jne jne, kuni kas lased nii hüpates 5 -6tuhande pöördeni siis jääb enam vähem ühtlaseks , ning kui tõmbad teise sisse kiirendab nii nagu peab kuni viienda käiguni välja .
						K: Probleem E36 318 Hoorattaga või mis ?
				maeimäleta
- Peamine sõiduk: Bmw e36 Touring 320i
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: K: Probleem E36 318 Hoorattaga või mis ?
Uuri ise, mis hooratas sul on.
viewtopic.php?f=5&t=1671" onclick="window.open(this.href);return false;
