mikuuu
Tervist.
Autoks endiselt e39 530d 142kw ja tundub, et tulemas on siiski difri vahetus (kasutatu vastu). Auto on mõned imelikud jõnksud teinud sõidupealt ja tagant kostub vilinat/kriginat.
Kas peaks midagi erilist ka selle vahetusel jälgima, et mingi asi on nt soovituslik koos difriga ära vahetada ?
Ning lisaks kui palju(osta tuleks) ja mis õli tuleks panna uude(kasutatud) diffrisse ?
See, mis lingil kujutatud oli, oli ka külmalt juba väga hästi kleepuv. Ise seda igatahes ei kuumutanud. Katteriba tuli hästi maha kui kiirelt tõmmata, korraks paus teha või aeglaselt tõmmates kippus kinni jääma teibiriba külge - maha sai ikka, aga pusimist rohkem.arnis kirjutas:Nagu näha siis müüakse ka kui teibikujulisena. Tehas muidugi lasi
kuumast püstolist seda välja. See on nagu näts (soojalt) ja külmalt
nagu kumm, ehk siis butüül-lõpuga kemikaal
- sass730iA
- Peamine sõiduk: BMW E46 330d AT
ikka mudeli sobivust ja ülekandearvu võiks jälgidamikuuu kirjutas:Tervist.
kui vana difris on õli olemas ja difri vahetusel ei teki vajadust seda maha kallata võiks ka mitte vahetada
kunagi olen vahetanud e39 manuaali nii kasti kui diffri õli, õli ostetud um-ist, kuid kastist ja difrist maha tulnud õli oli läbipaistev, selgus, et otsest vajadust polnud seda vahetada.
Kes carboniga tegeleb? Silmas ei pea kiletajaid.
- because
- Peamine sõiduk: E36 328i M-pakett
Eem, kui panna E46 2001 aasta autosse uuem business cd makk (mis võimaldab ka aux-i), siis kõik peaks klappima pistikute poolelt jah?
BMW E61 3,0D - BMW E91 2,0D - BMW E92 3,0D - BMW E60 3,5D - BMW F01 4,0D - BMW F11 3,0D - BMW E92 3,5D - BMW E91 2,0D - BMW E60 3,0D - BMW X6 3,5D - BMW F10 3,0D - BMW F10 3,0D
- Riivo
Teema nimi on rumalad küsimused mitte vastused. Õlivahetus auto juures on nii elementaarne asi et kui seda ka teha ei raatsi siis sõida bussi v rattaga. pole see paar liitrit mingi halb investeering et seda teha ei võiks, teadmata millal seda tehtud on...ja välimuse järgi võib hinnata fragmenti mehe küljes mitte värvi järgi õli alatisass730iA kirjutas:ikka mudeli sobivust ja ülekandearvu võiks jälgidamikuuu kirjutas:Tervist.
Küsijale: ma mäletan et e34 difrisse läks 1,6L, palju seda sinna ikka mahub..üks variant on vanast välja lasta ja ära mõõta...ostes tiba varuks ka võtta...guugeldades saab ka kindlasti teada koguse ja õlitüübi, või siis pädevate müüjate abiga.
Jäin hätta velje tuvastamisega, keegi oskab öelda millega tegu? On see üldse bmw velg või mingi hiinakas?
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1913002" onclick="window.open(this.href);return false;
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Ei ole orig.
Bmw e39 97 2,5tds, mis kastiõli tootja ette näeb? ja mis koguses? google ei aitand ja autodata kodus ei funka..
Oskab keegi öelda, millised on tagumised silikoonpuksid E90-l? No mina ei tea.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E90/E ... rear_axle/
OE kood 33 32 6 792 553
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Probleem: 1996 E39, Kõrvalistuja uks lahti ei tule ja mitteainult - ei tööta ka aken ega peegel. Enne kui hakkan salongi lammutama (et vaadata kas kuskil ühenduse probleem), küsiks kas on äkki mingi moodul mis sellist pulli võiks korraldada? sest siis kui esimest korda asi kinni jäi, oli see ainult 2päeva. Lambist hakkas tööle ja töötas päeva ning nüüd jälle üle nädala uks surnud. Eeldan et mingi moodul trikitab või suri mingi ühendus ära.
Et asi ei piirneks kõigest tühise tänamisega, siis siin on üks paar tisse sulle vaadataHEMI kirjutas:OE kood 33 32 6 792 553
- paul22
Oskab keegi seda veakoodi lahti seletada?paul22 kirjutas:Keegi oskab öelda, mida see viga tähendada võiks?
http://www.upload.ee/files/4513752/INPA ... s.pdf.html
E38 on väga halb raadio levi. Kas antenn on mingisse plokki sisse ehitatud või kuidas tal see süsteem on ? Siis teaks mida välja vahetada vms
- sass730iA
antenni ots oli vist vasakus tagumises pilaris, kui juhe pole korralikult ühenduses, siis on halb levi samuti
- because
Kaks rumalat küsimust:
1. Kui panna E46 2001 aasta autosse uuem business cd makk (mis võimaldab ka aux-i), siis kõik peaks klappima pistikute poolelt jah ning aux hakkab tööle ka?
2. Kas kusagilt lehelt saab kontrollida vin koodi kaudu mis valmidused autol olemas on? Või see natuke palju tahetud?
Bmw E34 520i 1991
Kas OBC IV pistik on üks ühele analoogkella omaga ning hakkab ilusti tööle?
Ettetänades
Ettetänades
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
pistik on sama aga juhtmeid on palju palju palju vähem tõenäoliselt, aga see selgub siis kui analoogkella ära võtad.MartenM kirjutas:Bmw E34 520i 1991
Ettetänades
- Riivo
võib pöidlaid hoida et 91 tehti veel mingeid valmidusi..hiljem kindlasti pold enam
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Alla 525 pole suurt juhtme puud
- MartinH.
- Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Kes kus müüb parima hinnaga e46 fl esitule klaase?
- toivoku
kakajunni jutt, mul 524 on taga kõik vajalikud juhtmed ja olen ka 520 näinud suurt puud. Lisaks tuleb vahetada ära see pesa kuhu käib OBC või siis rauasaag sisse.oo7 kirjutas:Alla 525 pole suurt juhtme puud
Enne 93.a mudeliuuendust oli paljudel e34jadel täis juhtmepuu peal. Peale seda aastat yleliigseid juhtmeid bmw enam oma masinatesse ei toppinud. Välja arvatud need masinad millel tellitud lisa
Ukse polstri taga on moodul. Kontrolli ,et moodulisse vool ikka jõuabMartin1 kirjutas:Probleem: 1996 E39, Kõrvalistuja uks lahti ei tule ja mitteainult - ei tööta ka aken ega peegel. Enne kui hakkan salongi lammutama (et vaadata kas kuskil ühenduse probleem), küsiks kas on äkki mingi moodul mis sellist pulli võiks korraldada? sest siis kui esimest korda asi kinni jäi, oli see ainult 2päeva. Lambist hakkas tööle ja töötas päeva ning nüüd jälle üle nädala uks surnud. Eeldan et mingi moodul trikitab või suri mingi ühendus ära.
äkki keegi oskab aidata millised juhtmeid omavahel ühendada,et saaks airbagi tule kustu oma e39al,ideaalne oleks kui saaks istmesoojendused ka tööle
sisse on kunagi pandud soojendustega FL istmed PFL-ti
juhi kere poolse pistiku juhtmed FL
PFF kere poolsed juhtmed
FL kere kunde poolsed juhtmed
PFL kunde poolsed juhtmed
need juhtmed on PFL istmesoojenduste lüliti omad
Viimati muutis oja87, 14.02.2015 16:27 30, muudetud 1 kord kokku.
raantz535i
- Peamine sõiduk: Bmw E61 530d
Otsinguga ei leidnud.
E46 ATM. Pannes P pealt D, on tunda kuidas käik läheb sisse ja tahab liikuma hakata (hüppaks nagu kohalt paar senti). Pauku vms ei ole, lihtsalt on tunda et mingi väikse viivitusega läheb käik sisse ja tahab liikuma hakata kuigi jalg piduril. Muidu vahetab käike väga hästi. Autol tehtud pool aastat tagasi käigukastiõli vahetus Hõbenooles.
Olen omanud ennegi automaate aga sellist "rakendust" D pannes pole kohanud.
On see norm või viitab millelegi?
