Tere,
Kuna auto tuli ainult ühe võtmega, siis küsimus, kas Tartus keegi peale UM-i suudab sellele uue imoga võtme teha? Auto ise aastast 2001 ja 135KW diisel.
X53 uus võti
- Bmwmotorsport
Re: X53 uus võti
LUKUPROFI LUKUABI
Saavad ka hakkama
Re: X53 uus võti
Kas E53 on ka võtmemälu võimalus??? Näiteks aastaarvuga 2004!
Re: X53 uus võti
Jah ikka muidugi. Sõltub muidugi varustusest, mida seal niiväga meeles pidada jne.
Kui uut tehase võtit vaja siis ilmselt ka Forss tuleb selle tellimisega toime aga muul juhul saab sinna istutada ka mõne kasutatud võtme, mis uue "naha" sisse pandud.
Re: X53 uus võti
Re: X53 uus võti
The memory seat buttons are separate from the Key Memory. The Key Memory returns to the last settings from when that key was last used when the doors were locked and unlocked. So to use both systems together, start car and do this:portos kirjutas:Kuidas see võtme mälu töötab?2003a.e53 el istmed mäluga kolm originaal võtit ja kaks kasutajat autol
1. Driver 1 gets in and sets all settings as desired, presses M on seat then memory button 1.
2. Test the setting by pushing memory 1 to see if anyting moves. If nothing moves, you're fine.
3. Lock all the doors and unlock. This sets the Key Memory to that setting, which is now the same as memory button 1.
4. Driver 2 gets in and does the same, but for memory button 2.
The Key Memory can be set at remote unlock, so when Driver 1 presses the unlock button on their key, the position saved above is activated. Same thing happens when Driver 2 presses the unlock button on their key.
The other Key Memory setting is at door open.
In total, you can have more than 3 settings- 3 from the seat memory and one for each key you have.
Google näiteks aitab ka jõuda e53 kasutusjuhendini.
Siin ka veel vähe juttu, mida täpselt saab võtmega teha, erinevate mudelite valikust:
http://www.xoutpost.com/articles/x5/gen ... ation.html" onclick="window.open(this.href);return false;
