Tegu siis masinaga aastast 88 ja 5,0 mootor.
Probleem selles et ei saa kuidagi pidureid õhutatud!
Kõik rattad on üle käidud aga ikka pedaal vajub surudes põhja:(
Samal ajal kui piduri pedaali tallata on kapoti all kuulda ka sisinat! Ei saa aru kust see tuleb.
Arvasin et toru on kusagilt katki, aga vedelik ka nagu potist ära ei kao.
Oskab keegi aidata? Kas see sisin on normaalne? Kui ei siis milles võib olla asi???
E32 piduri probleem
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E32 piduri probleem
Ei saa välistada, et pidurivõimendi ei leki ühelt poolt teisele poole.
Kui sa õhutad, kas sul paisupaak on ikka kõrini täis?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
peasilinder lekib, enda autol oli sama teema, kas järsult vajutades on pidur raskem ka?
Paisupaak on olnud koguaeg kõrini täis jah.
Ja kui pedaalile vajutan siis ei saagi kohe aru et midagi viltu oleks.
Auto pidurdab ja kõik, kuid prbleem tekib alles siis kui kohapeal pedaali pikemalt all hoida ja kõvasti suruda!.
Pedaal ei vaju kohe põhja vaid pikkamisi ja vaikselt, ning see sisin ei tule pidurivõimendi juurest vaid pigem rohkem esiotsa poolt.
Seal tundub olevat mingisugune jagaja vahel peale ABS süsteemi.
sealt samusest jagajast jooksevad torud laiali erinevatesse ratastesse.
PS: sellel nii nimetatud jagajal on ka mingi andur küljes kuhu juhtmed järgi lähevad.
Tundub et sisin tuleb selle sama jagaja juuurest, kuid mingit leket näha pole ja vedelik ka ei kao.
- arnis
Õhk ei käitu niimoodi, pigem leke.
- toivoku
Kirjutasin ju probleemilahenduse. tihendid peasilindril kulunud, uued tihendid 7 euri.
