Monitori eemaldamine
bmw330d
Peamine sõiduk: bmw 330d
Postitus Postitas bmw330d »
Vajan abi bmw e46 2001 330d 4:3 Monitori eemaldamisel. Youtubis ega netis pole just selle malli kohta videoid ja infot saadaval. Tundub, et ennem tuleb ka keskvendibox maha võtta, et ligi saada. Kuidas aga vendiboxi ilma lõhkumata kätte saada? pilt siis monitorist http://www.bresolin.com/en/prodotti_det ... 1867&page=" onclick="window.open(this.href);return false;
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: Monitori eemaldamine
Postitus Postitas marek555 »
Kõigepealt pead armatuuri iluliistud maha võtma, sealt edasi pääsed kinnituspoltide juurde.
Keskmist ventilatsiooni ava vist otseselt maha võtta vaja pole aga seal ehk hiljem lihtsam monitori lükkamisele kaasa aidata. Kinnitub ta kahe kruviga ja välja tuleb lihtsalt tõmmates. Edasi võta maha monitori üleval osas olevad kinnituskruvid. Nüüd aga tuleb keeruline osa. 4:3 monitoril on allosas nagad, mis ei lase niisama välja tulla monitoril.
Kui ma õigesti mäletan, siis ekraani poolne nupp tuleb eest võtta ja sealt peaks nähtaval tulema üks ava. Sealt kaudu saab siis nende nagade blokeeringu maha võtta ja seejärel peaks monitor vabalt välja tulema omast pesast. Enne ühenda muidugi premal küljel olevad kaks pistikut ka lahti.
bmw330d
iluosad juba maas, point ongi selles et keskmise ventilatsiooniava ääred on monitori ava peal ca 10mm ja et monitori kätte saada peaks ventilatsiooniava ära võtma. Kuidas ventilatsiooniava lahti tuleb see küsimus? Kruvid on kõik lahti keeratud, nii monitoril kui vendil.
marek555
Vendi avasid tuleb siis tõmmata lihtsalt ülespoole.
zaruljom
Postitus Postitas zaruljom »
youtubes on olemas DIY
bmw330d
Tänud kõigile, asi korras, vajas tõesti natuke näppude panekut vahele ja tõmbamist, vendiboxil olid 2 kinnitit all äärtes. Muidugi see ei lahendanud asja, sest monitor ju ilma võimuta. Võimu just vaja kätte saada, see asub taga cd boxi ja navi all, 3 boxi reas, plekipoolne ehk viimane neist siis võimubox... peab hakkama seda lahti murdma, et võim kätte saada.
