e46 318 105kw 2004 mootori rikkega.
Flashback27
Peamine sõiduk: 525TDS
Postitus Postitas Flashback27 »
Tere.
bmw e46 318 2004a. 13.01.15 ei käivitund. Servises ööldi et mootori rikke. Ühesõnaga remont läheb väga kalliks, et ei tea mida tehagi, kas müüa varuosadeni maha, või kellelgil on soovi masina tervelt osta. Et jah :( eks äki keegi oskab paremat soovitada :?:
flipmachine
Peamine sõiduk: BMW E46
Re: e46 318 105kw 2004 mootori rikkega.
Postitus Postitas flipmachine »
Sulle ikka öeldi ka, milles see mootori rike seisneb ?
Flashback27
Mootori rikke kohta jään vastuse võlgu, kuna auto on ema oma. Ema sõnades ööldi et asi on jama.
karlerik
Postitus Postitas karlerik »
Kui öeldi, et mootoririke ja viige vanametalli, siis tuleb uus remondikoht valida nt. Karivol (isiklik kogemus) + veel usaldusväärseid kohti, mida leiad foorumist lugedes.
Eks see mootor on kehvake, siin foorumis palju räägitud teema, kasuta otsingut. Endal sama mootor ja ajalugi vaadates on sinna omajagu raha alla paigutatud.
320i-83a.
Flashback27
Ühesõnaga ööldi et ei ole kompressi ja tekkis emulsion.
Flashback27
Ühesõnaga auto on bmw ametlikus esinduses mustamäel. Ööldi samuti et mootori peab vahetama. Remont läheb maksma umbes 1300 oleneb mootori hinnast. Ühesõnaga ma nõustusin, ja auto on remondis.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Flashback27 kirjutas:Ühesõnaga auto on bmw ametlikus esinduses mustamäel. Ööldi samuti et mootori peab vahetama. Remont läheb maksma umbes 1300 oleneb mootori hinnast. Ühesõnaga ma nõustusin, ja auto on remondis.
Jutt on parajalt segane, kas lased UM-il nende hinnakirja järgi mootorivahetuse teha? Arvan, et 150-200EUR eest oleks nii mõnedki valmis seda mootorit vahetama, lisaks siis mootori enda hind.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
isegi kui selle mootori kett purunes ja kompression pole siis piisab lihtsalt ketimängu vahetusest kuna sel mootoril klapid pähe ei jookse. Isegi plokikaant pole vaja maha võtta. Ise olen ka seda tõõd teinud.
Lisaks emulsion tekib lühikestest sõitudest . Uut mootorit pole küll sellepärast mõtet kohe osta.
Tüüpvead ongi välja veniv kett ja ära põlevad klapisääre tihendid. Saad kasutatud uue mootori samasuguste vigadega tõenäoliselt kuna vead lõõvad välja umbes 150-200 000 km vahemikus.
