E39 Heli paremaks.
mikuuu
E39 Heli paremaks.
Tervist.
Järjekordne sarnase nimega teema. Hetkel finants kohe midagi teha ei lubaks aga uurin maid, et mis oleks mõistlik.
Autoks siis 2003 a E39 touring kus peaks sees olema keskmine heli ehk Hi-Fi
Esialgu originaalvõimu/supakat puutuma ei hakka. Tagumistes ustes need tweeterid ? on läbi, üks krabiseb, teine täitsa vait. Ja ega ülejäänud heligi väga puhas ja ilus ei ole.
Jäi silma selline leht, jutt on kõik seal viisakas. Kas keegi on äkki proovinud ise ? Samal lehel olevad ülevaated tunduvad ka viisakad.
http://www.bavsound.com/Stage-One/" onclick="window.open(this.href);return false;
Front Tweeters: (2) BAVSOUND 25mm Silk Tweeter with Mounting Bracket
Front Midbasses: (2) BAVSOUND 130mm Midbass
Rear Door Tweeters: (2) BAVSOUND 20mm Silk Tweeter
Rear Deck Midbasses: (2) BAVSOUND 130mm Midbass
Front Midranges: Not Replaced
Always Included: Plug & Play Connectors & Installation Hardware
Step-By-Step Installation Guide / Video
100% Satisfaction Guarantee
4 Year Limited Warranty
Ning samuti pole nendel "Front Midranges"
Juhul kui peaks valik selle komplekti jaoks osutuma siis mida peaks otsima nende "Front Midranges" asemel ?
Või kui ise kuskilt erinevaid mingeid kõlareid sebida saab parema kvaliteediga asja ?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E39 Heli paremaks.
Kui auto on 16:9 ekraaniga, siis tüüpveana on selles komplektis riknevate lõppvõimendi kividega raadiomoodul BM54. Seetõttu osad kõlarid ei mängigi või krabisevad.
mikuuu
Sellise infoga polnud kursis.
Kas sellevastu on mingi rohi ka olemas. a'la lasta kellelgi kuskil mingid vastupidavamad kivikesed peale tinutada või on üldse uuem versioon olemas ?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Nende vahetamisest saab mööda nii, kui nad üldse mängust välja jätta ja enne neid pre-amp signaal skeemi pealt võtta välise aftermarket võimendi jaoks. Siis saab juba ka kõlarid paremate vastu vahetada, et asjal jumet oleks.
http://forum.bmw5.co.uk/topic/52692-byp ... afternoon/
mikuuu
Tänud. Targem jälle.
Kas keegi kõlarite kohta ka oskab soovitusi anda ?
See bsw (bavsound) jäi silma oma plug and play pärast (üks põhjustest).
Mis eelised oleksid mingitel muudel kõlaritel vs. Bsw ?
RCA-de jootmise kohta olen lugenud, et neid ei saa tööle . Ehk siis vahetama peaks lõppvõimud või korras mooduli hankima. Konkreetne jutt käis BM24 kohta, ei tea kuidas bm54 puhul on ?
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... s-Write-upSorry, it turns out that this does not work 100%. The signals which i tapped into are not full range signals. Yes, you will get sound out of the signals, however there is very poor bass response. I would not recommend doing this.
If you want to get a clean, full range signal, just solder RCA connectors onto the speaker cables. These signals are already 5v balanced signals, this is what I am using now and it sounds fine.
BSW on BSmikuuu kirjutas:Tänud. Targem jälle.
Lubadust nad peavad, lihtne paigaldada ja heli muutub paremaks, kuid väärt seda rahakulu ei ole.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=276541" onclick="window.open(this.href);return false;
mikuuu
Tänud tagasiside eest. Hetkel lasin paar lehte sealt teemast silmadega kiirelt üle(hiljem loen põhjalikumalt).BumBum kirjutas: Lubadust nad peavad, lihtne paigaldada ja heli muutub paremaks.
Ning kohe jäi silma, et viska originaal võim välja ja supakas/d sisse. vms.
Plaan on lihtsalt lasta originaal võim üle vaadata, vajadusel parandada, supaka plaani esialgu pole (kui siis kunagi hiljem lasta külje sisse ehitada, kulukas).
Lihtsalt hetkel on heli jube (pole kindel kas võimu või kõlarite süü). Aga loogiline oleks, et 12 aastat vanal autol on originaal kõlarid piisavalt vatti saanud, et nad oleks mõistlik välja vahetada. BSW pakub seda ca 500 euro eest ning kõik on plug & play. Ise eriline meistrimees pole, et sinna mingites muudes suurustes kõlareid panema/juhtmeid vedama/tinutama jne. Töö tuleks lasta teha kellelgi aga see oleks kõik jällegi lisaväljaminek.
Et, kas siis oskaksid soovitada ca 500 euro eest kõiki uusi (kvaliteetseid) kõlareid, mis oleksid plug&play ning teeksid heli paremaks ning ei hakkaks originaal helipilti moonutama, mis mulle isegi meeldib, kui bassi puudus välja arvata.
Paigaldasin X5 e53-le kõik uued kõlarid
1) Esimesed kolmriba Focalid 165a3 - 199€
http://pood.audiofookus.ee/kolme-ribali ... 165a3.html
2) Tagumised Hertz hcx165 koaksiaalid - 83€
http://www.noortehnik.ee/hcx165/
3) Subwoofer tagumise tiiva sisse Pioneer TS-SW2501S2 - 85€
http://www.ebay.com/itm/NEW-PIONEER-TS- ... 27f30b5b21
4) Klaasfiibrist tiiva sisene kast, materjalid ca 80€ + töö 15h x 10€ = 150€
5) Kõlarite paigaldus koos pigimatiga, materjalid 80€ + töö ca 20h x 10€ = 200€
6) Võimendi Alpine subwoofrile + paigaldus ca 150€
7) Võimendi Gladen kõlaritele + paigaldus ca 150€
Tulevikus :
1) Uus headunit - 300€
http://www.ebay.co.uk/itm/UK-Stereo-975 ... 20e858ca7b
2) Lisa võimendi ca 150€
3) Protsessor JBL ms8 ca 400€
http://www.ebay.co.uk/itm/JBL-MS-8-NEU- ... 3f44d980b1
4) Uus kaabeldus igale kõlarile eraldi ca 50€
Kõik kokku ca 1917 € ja alles siis loodan hea heli saada.
Originaal süsteem ei kõlba kuhugi.
Tulevikus :
Paigaldus tehti mõnes firmas, lähtudes töörahast?
Ei tehtud firmas. Ikka oma käte ja mõistusega. Kui lasta kellelgi teha võib kindlasti kallim olla.
Hinnates oma aja väärtust, endale tegemist, tööde kvaliteeti, tulemust ja ise tegemise rõõmu siis 10€ tunnist võiks küll olla.
Kas heli protsessori paigaldamine oleks mõistlik, kas see muudaks palju? Tunned hetkel puudust sellest?
Tahan enda autol ka uuendada ja seepärast küsin.
Miks peaks vahetama välja kõlarite juhtmed?
Protsessor ja uued kaablid pole tingimata vajalik. Hea tulemuse saab kõlarite vahetamisest ja võimendi lisamisest.
Kõike auto audioga seoses teen, kuna olen omanud autot millel need paigaldatud olid, heli oli parem kui praeguses autos. Kui oled korra omanud ja kuulanud hea helisüsteemiga autot, siis kõik järgnevad autod peavad olema sama hea heliga või paremad. Mõnes mõttes on kvaliteedi taga ajamine haiglane, samas teisest küljest jälle mitte, kuidas kellelegi. Võtan seda kui hobi.
Miks protsessor vajalik on loe siit http://www.ebay.com/gds/6-Benefits-of-H ... 329/g.html
Igale kõlarile eraldi kaabel kuna see on konkreetse protsessori pärast vajalik. Paigaldan ka suurema läbimõõduga kaablid kuna võimsus mis läbi kaablite peab minema on suurem kui tehase poolt mõeldud.
- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Sain aru et hetkel originaal makk? kas esimestele kõlaritele võimendi pandud hilow converteriga?
Endal ka originaal makk, millest loobuda ei tahaks. Sai pandud ka ustesse korralikud kompod koos filtritega aga mingit väga märgatavat muudatust kahjuks ei tulnud. Kõrged läksid küll puhtamaks ja mõnusamaks, aga kesksagedus kehva, ilmselt võimendust vähe. Seetõttu pean ka plaani võimendi külge pookida.
Originaal makiga on hetkel. Peale võimendi lisamist läks heli paremaks. Signaali võtsin otse kõlarikaablitest, jootsin rcad otsa. Jätsin hi-low-d vahelt ära, need moonutavad heli.
- Martin1
Sa mõtled seda nö Hi-low converterit mida eraldi müüakse jah? Tean et too moonutab, aga kui osta võimendi kus hi-input ja sinna signaal vedada?
Jah Hi-Low-d mõtlen, seda ma ei paigaldanud, rikub heli. Võimendid mida kasutan, nendel pole hi-inputi. Üks on monovõimendi "Alpine mrp-m350" ja teine 4 kanaliga "Gladen 95-4".
Vaata eelmisi postitusi, seal on viide inglisekeelsele foorumile kus samuti ei kasutata Hi-low converterit, tema auto on e38.
Võibolla on see bmw-de eripära, et pole vaja hi-low converterit kasutada ?
- Martin1
Kusjuures pole tõesti kuulnud et saaks lihtsalt RCA otsad külge joota.
Btw. MRP-350el on hi-input, endal sama võimendi supaka järel.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Spooner, mulle tundub, et heliprotsessor on sul ainult vajalik selle hiina headuniti viletsa kvaliteedi silumiseks. Pigem võta mõni vähe korralikum riist 300+400 eest ja saad moonutusteta heli ja unusta protsessor üldse ära. Ega ta nüüd imet ka ei tee kui signaal algselt kräpp on.
Usun, et hiinakas on parema kvaliteediga kui originaal, vahelt jääb ära raadio moodul, cd mängija, ja hunnik kaableid, ka ajahammas on originaal süsteemile peale hakanud.
Hetkel on protsessor veel ostmata, eks selgub peale hiinaka paigaldamist kas on vaja protsessorit või mitte. Protsessori tootja lubab Logic 7 kvaliteediga heli.
Hiinakas on tellitud, peaks varsti jõudma.
Olen palju otsinud ja aega kulutanud leidmaks 300-400€ eest seadet mis :
1) oleks "plug and play" ja sobiks mõõtudelt originaali asemele ilma suuremate modifikatsioonideta
2) toetaks roolinuppude toimimist
3) toetaks on board computerit
Lisaks:
1) Diagnoosib ja loeb välja veakoodid
2) Võimaldab parkimiskaamerad
3) DVD-d
4) Bluetooth telefonile
5) Google maps
6) Internet ja kõik selle hüved
7) Puutetundlik ekraan
8) Google Play äppid
9) Android 4.2.2
Lisaks:
3) DVD-d
5) Google maps
9) Android 4.2.2
- Martin1
400euri eest sellist asja ei saa, või oled leidnud?Spooner kirjutas: Olen palju otsinud ja aega kulutanud leidmaks 300-400€ eest seadet mis :
Peab ikka huvi olema, et 2000euri eest helitehnikat autosse paigaldada
E53 X5 M57N 2004
- Martin1
See ongi haigus. Kui ära harjud parema heliga siis enam tagasi minna ei saa. Lisaks tekib see moment et alati saaks veel paremini ja nii need kulud suurenevad.
Jah, nii on , parem mitte alustada
Paigaldasin android multimeediakeskuse, e-bay kaudu, Inglismaalt.
Paigaldus oli lihtne ja kiire, aega võttis 5 x rca-de ja antenni vedamine pagasiruumi.
CD plaadilt mängides on heli väga puhas, tunduvalt parem kui originaalsüsteemi oma. Esialgu ei hakka protsessorit paigaldama.
Raadiot veel tööle ei saanud, sahiseb kohati.
Hetkel ühendasin multimeediakeskuse antennikaabli, originaal kaabliga mis antennivõimendisse läheb.
Kus asub X5-l antennivõimendi vaataks üle kas multimeediakeskuse sisselülitades jõuab vool peale ?
Antennivõimendisse 12v peale ei tule, proovisin vägisi voolu peale lasta aga levi paremaks ei läinud.
antennivõimendi ise selline, parempoolne peaks olema 12v. Aga mis vasakpoolsed on ???
