Bmw 730D webasto ei tööta ja ei tule sooja õhku.
Autoks siis 2002a bmw 730, 160kw. Mure siis selline,et üks hommik lihtsalt webasto enam tööle ei hakanud ja kohapeal töötava mootoriga salongi sooja ei tule-samuti linnasõidul tuleb ainult leiget õhku.Kui kiirendada ja mootorile paaru anda siis hakkab tulema korralikult alles sooja õhku.
Sai käidud diagnostikas ja väideti,et viga äkki lisaveepumbas.Täna pandi autole paisupaagi all olev uus lisaveepump ja samuti EGR termostaat,aga midagi ei muutunud.Samuti ei tööta REST nupp.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw 730D webasto ei tööta ja ei tule sooja õhku.
Viga ÄKKI lisaveepumbas? Miks sa üldse diagnostika eest maksid kui ei suudetud
selgeks teha, kas lisaveepump pöörleb või mitte.
Jahutusvedeliku tase normis? Mootor saavutab 90 kraadi? (varjatud menüü)
arnis kirjutas:Viga ÄKKI lisaveepumbas? Miks sa üldse diagnostika eest maksid kui ei suudetud
Jahutusvedelik on normis jep.Täna lähen maale ja panen vanale lisaveepumbale voolu taha ise ja saan teada kas töötas või mitte.
Varjatud menüüst olen üritanud leida seda temperatuuri asja,aga pole veel ise leidnud-mida seal täpselt vajutama peab,et see ette tuleks ???
- arnis
viewtopic.php?f=39&t=20541" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii nüüd pääsesin varjatud menüüsse ja selgus,et koha peal töötava mootoriga tuleb ainult 54 kraadi ja sõite ja pedaali tallates sai ainult 76 kraadi peale mootori soojaks.-Tellin teise termostaadi ka nüüd mis veepumba küles on ja peaks korda saama,aga webastoga ikka mure,et ei toimi.arnis kirjutas:viewtopic.php?f=39&t=20541
- arnis
Enne kui temperatuur 85-st vabalt üle ei lähe, ongi hea et webasto ei tööta
Miks ???arnis kirjutas:Enne kui temperatuur 85-st vabalt üle ei lähe, ongi hea et webasto ei tööta
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Lihtsam oleks ju juhe taha panna ja vaadata ,mis viga webasto kurdab,mitte umbes asju vahetada.
530d
- arnis
Sest veidi jahedama ilmaga see jääbki tööle, kasvõi 2 tundi järjest. Ehk siis iga tund liigne kütusekulu.täpi1 kirjutas:Miks ???arnis kirjutas:Enne kui temperatuur 85-st vabalt üle ei lähe, ongi hea et webasto ei tööta
Lisaks webastol on piiratud töötundide arv, peale mida nõuab hooldust.
Tegelikult peaks webasto üsna kiiresti oma töö ära tegema ja magama minema.
Selles siis mure ongi.Praegu auto temperatuur ei ületa üle 75 kraadi ja webasto töötas koguaeg ja sellepärast arvatavasti läkski avarii reziimi ja ei hakka enam tööle.Eile tellisin uue termostaadi ja arvatavasti teisipäeval saab selle ära vahetada ja siis laskma mõnel targemal uuesti kaabli taha panna ja webasto üle vaadata ka.arnis kirjutas:Sest veidi jahedama ilmaga see jääbki tööle, kasvõi 2 tundi järjest. Ehk siis iga tund liigne kütusekulu.täpi1 kirjutas:Miks ???arnis kirjutas:Enne kui temperatuur 85-st vabalt üle ei lähe, ongi hea et webasto ei tööta
