Veepump E36
karl-martin
- Peamine sõiduk: bmw 318i
Veepump E36
Tervist, probleem siis selline, et veepump ei tule ära, autoks 318i 92a. Proovitud igasuguseid variante aga ikka ei tule ära. Äkki keegi oskab soovitada midagi?
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: Veepump E36
Kui 100% kõik poldid lahti siis peab tulema. Ühe olen pm haamriga küljest minema tagund
Re: Veepump E36
Olen ka pidanud ühe tükkidena välja urgitsema, päris mitu tundi läks aega. Põhjuseks on arvatavasti vee kasutamine jahutussüsteemis, alumiinium hakkab oksüdeeruma ja paisuma.
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Re: Veepump E36
Nii huvi pärast, et kuidas sa teda sealt igate moodi kätte saada üritad? Kruvikate, heeblite ja tangidega ründad kust ligi saab või?
Seal on üksainus õige meetod kahe poldiga välja tõmmata. Igate moodi pole vaja
Re: Veepump E36
Kui on korralikult kinni oksüdeerunud, siis need keermetega "kõrvad" murduvad lihtsalt küljest. Loomulikult pole teada kas teema autor nende abil proovis üldse. Ma ise keevitasin lausa veepumba võllile külge midagi suuremat ja siis sai kiilud vahele pekstud, pool pumpa jäi ikkagi plokki sisse siis.Kui auto on juba vana, siis ei suju enam kõik remondijuhendite järgi, et ainult keerad polte lahti ja eemaldad detaile.
karl-martin
Re: Veepump E36
Veepumba küljes olevate kõrvadega olen juba proovinud kuid need murdusid lihtsalt küljest
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: Veepump E36
Lase mingit ainet peale/veelparem kui lased ka seista mingi aeg/ ja ettevaatlikult koputa lahti.Mul läks ka mingi 3 -4 tundi ennem kui liikuma hakkas.
