N63 Customer Care Package!
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Komistasin kogemata sellise huvitava teema otsa, mis peaks korda minema uute V8 omanikele.
Siit-sealt on pisteliselt olnud sahinaid kuulda, et N63 mootoritega on probleeme .. nüüd sai siis see info mingil määral kinnitust.
http://f10.5post.com/forums/showthread.php?t=1074012
This is a 2-part campaign by BMW for cars with the N63 engine. It was announced on 12/29/2014 and called "N63 Customer Care Package", bulletin B001314. The highlights are:
- check the timing chain for stretch; replace if necessary
- check the following items and replace if necessary: fuel injectors, mass air flow sensors, crankcase vent lines, battery, engine vacuum pump, low pressure fuel sensor
- change the oil service interval to 12 months/10,000 miles
See viimane rida on küll - ... told you, su**ers :P
V8
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: N63 Customer Care Package!
Põff. nagu neid N63-sid oleks meeletus kogustes.
Võiksid parem tunnistada sarnast jama N47 põristajatega.
Sel juhul tuleb vist korralik rivi hoolduse järjekorda :D
viewtopic.php?f=5&t=218232" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga noh, vähemalt midagi.
Kalev
Postitus Postitas Kalev »
Värviliste piltidega.
Автомобиль для очень умных
http://bmwservice.livejournal.com/110834.html" onclick="window.open(this.href);return false;
F11
Kõik pikk jutt võttis tõsiseks aga see viimane pilt lõi ikka tummaks küll, et mingi 3 aastaga on selline:
TarmoV12
V8
ttsys kirjutas:Kõik pikk jutt võttis tõsiseks aga see viimane pilt lõi ikka tummaks küll, et mingi 3 aastaga on selline:
[img]http://ic.pics.livejournal.com/bmwservi ... iginal.jpg[/im]
Pronksist on need hammakad vä? :D
iaanek
Postitus Postitas iaanek »
Muretsemiseks pole põhjust.
Keti vahetamiseks kulub vähem kui 8 minutit. " onclick="window.open(this.href);return false;
Just. Panna FF 16x ja saab alla 1 min. Hädad on need F1 tegijad - sama ajaga suudavad mõnel ringil kõigest rehvivahetuse. :mrgreen:
TarmoV12
http://bmwvirtuoso.com/
Huvitavat lugemist, muuhulgas ka N63 probleemide kohta.
V8
