Kustutada
- Peamine sõiduk: 540i/6
Re: 3.0d 160kw pöördklapid (swirl flaps) puruks
Mõõda silindri surve ära .Arvatavasti klapp kõver ja selle pärast väriseb tühikäigul.
Ei arvanudki, et küünlal piip maha hüppas ja nüüd pean otse juhtmega pilli tööle panema, et lollid naabrid teleka pilti ei näeks kui nende majast mööda tulistan, teate ju küll kuidas kunagi võrridega oligocar kirjutas:Mõõda silindri surve ära .Arvatavasti klapp kõver ja selle pärast väriseb tühikäigul.
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Klapp on avatud asendis koguaeg, tuli jookseb sisselaskesse, sellepärast on kolle sulanud. Kõverad klapid asendada, pesad lõigata, uued sääretihendid ja kaan survestada. Siis alumine ots üle vaadata( kolb, silindri seinad, rõngad). Koostamisel arvesta hunnik tihendeid, lubrikandid, filtrid, poldid, mutrid, kollektor vahetada. Alla 1000E ei mängi kuidagi välja. Kui auto aastaiks kätte ei jää, siis odavam ja kiirem teine mootor lammutusest otsida
- -vr6-
- Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
No ma ei usu,et selle mootori lammast 1000 või odavamalt saab.
Head uut Sullegi. Saan Sind aidata klappide, kolbide ja võimalik, et ka kaanega (seda peab ennem kontrollima). Eks see nüüd mõttekoht ole, kas osta teine mootor või korda teha. Nimelt endal mul tuli nuka hammaka polt lahti, ja seega väljalaske klapid peas. Lahti võttes selgus, et kunagi on see kurikuulus pöördklapp mootoris ära käinud ja siis vist ei soovitud korralikult teha. Alles oli jäetud väga koledaks tambitud kolb. Seega pidin siiski mootori ka maha võtma, et saaks kolbi vahetada. Lihtsam ja kiirem on mootor vahetada, kuid ma tabasin end mõttelt, et kui ma oleksin enne seda poldi lahtitulekut matsu pannud ja varuosadeks auto maha müünud, oleks keegi minu "korras" mootoriga suht vähe sõita saanud. Seega sai siiski plaani võetud ka kapitaalremont kogu mootorile. Pakutud varuosad on üle kuna ise ostsin teise mootori kõrvale ja mul oli sealt vaja vaid 1 kolbi ja pooli klappe ja nookureid. Ülejäänu saadaval.
Pöördklappide korgid saad siit-- http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... id=1178519" onclick="window.open(this.href);return false;
Nendega kaob õlileke ka ära !
Võin kollektori 50€ müüa,millel klapid välja võetud.Kui kellelgi huvi ps.
Kas teemaalgatajal mingit liikumist ka toimunud? Olemasolev remondis või lihtsam tee valitud ja mootor asendatud?
Enda autol panin ka esialgu poldid aga õlileke selle kohapealt kus korkidel on tihend jäi alles. Sellepärast on korgid paremad!
Õli lekib ikka kusagil mujal, sisselaskekollektor ei ole õlireservuaar.asmo kirjutas:Enda autol panin ka esialgu poldid aga õlileke selle kohapealt kus korkidel on tihend jäi alles. Sellepärast on korgid paremad!
Ja kas mul on luulud või nendel klappidel on ka "puhtjuhuslikult" tihendid:
See on väga õigesti öeldud, miks küll need "korkide" kiitjad ise seda ei taipa. Ega paljud vist tegelikult ei saagi ise aru, et mida nad teevad, lihtsalt vaatavad netist pilte ja hakkavad "remontima". Keegi ei hakka mõtlema selle peale, et kas see õli üldse peaks seal kollektoris olema või mittearnis kirjutas:Õli lekib ikka kusagil mujal, sisselaskekollektor ei ole õlireservuaar.
Uued tihendid tuleks panna siis nendele junnidele.. Rõngas võiks mingi natuke parem olla.. Need kõige soodsamad/levinumad mustad muutuvad 1-2 aastaga plastikuks.. Nendel hiinakatel ka vaevalt midagi asisemat on...
F11
arnis kirjutas:Õli lekib ikka kusagil mujal, sisselaskekollektor ei ole õlireservuaar.asmo kirjutas:Enda autol panin ka esialgu poldid aga õlileke selle kohapealt kus korkidel on tihend jäi alles. Sellepärast on korgid paremad!
22mm klappidel Saad tihendid vahetada Aga 33 mm mitte.
Sisselaske kollektorisse satub mootoriôli karterituulutuse kaudu ja turbost. See veel ei tähenda et
mootoril vôi turbol mingi suur viga küljes oleks. Mingil määral tuleb
sisselaske sústeemi igal juhul ôli , mis turbo róhu tôttu lekke kohtadest vâlja puhutakse.
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Klapi tihendi värki ei tea aga peale sellise masina soetamist viskasin ka need klapid välja. Olid veel päris korralikud. Õlileke polnud tihendi vahelt vaid keskelt liikuva võlli vahelt. panin hermeetikuga kruvid ette.
