Tere,
endal mõistus otsas ja otsin targematel abi. Autoks E39 2001, universaal. Probleemiks on, et CD box ja raadio omavahel ei suhtle. CD boxile tuleb kohati vool taha aga samas jälle ei ole ka. Raadio näitab lugude nr kohapeal 0-00 ning ülejäänud display on tühi. Kas viga võiks olla mingis massijuhtmes kuskil? Siit ka küsimus, kus on CD boxi massijuhe standardis? CD box ise seest ilus ja puhas.
Tänud abi eest, kui keegi teab mida ette järgmisena ette võtta:)
E39 CD boxi probleem
- Jaanus_V
Re: E39 CD boxi probleem
Tervist
Ei tea kas on sama mure aga mul tegi ka mingiaeg nii. Vahest näitas 0-00, vahest no discs. Jama oli selles, et mängija tõmbas ühe plaadi sisse aga ilusti välja ei lükanud ja see jäi kuidagi vahepeale pidama. Vahest läks loksumisega ise paika, vahest tuli kaasa aidata noaga nt. Kas sul sellist probleemi pole ja boxi ja mängija vahel liiguvad plaadid ilusti ja kas box ise tuleb igakord ilusti välja?
Edu!
Edu!
- primeravend
- Peamine sõiduk: BMW 530d 2002a M-pakett Touring
Mul ka vahe peal tahab matsu saada, siis toimib nagu kellavärk
no smoke, no power!
See mats töötas ühe korra ja siis hakkas tööle. Järgmine kord enam mats ei aidanud. CD boxi plaadimängimise osa liigub ilusti edasi, tagasi aga plaati vastu ei võta. Tahaks proovida massijuhtme kontakti puhastada...aga ma ei tea milline on CD boxi massijuhe:D
