Küsimus siis järgmine:Kas BMW E34 525 141kw differ on mõne teise mootori-tüübiga sama või mitte?St.,et kas 141kw alla sobib ka mõne teise mootoriga e34 differ või mitte?Kui mitte,siis kas korpus on erinev või asi ülekandes?
Tänud ette!
525 141kw E34 diffri sobivus?
seitsmene728
Tel.56 989 939
E38
E38
Re: 525 141kw E34 diffri sobivus?
E34-l on peale M5 ja 540-ne typ 188 differ, aga alla 2,5-te mootoriga bensukatel ja diislitel on kinnitus teine ja kardaani flants nelja poldiga. Täpselt sama ylekanne 3,23 (525 manuaal) on veel 530-l. Aga siit tabelist näed kõik ylekanded ära http://www.vinesauto.com/diffratio.htm
Mul muidu Põltsamaal yks lahtine korralik 3,23 differ pakkuda.
BMW-le kindel
seitsmene728
Mis differ maksab?pikk66 kirjutas:E34-l on peale M5 ja 540-ne typ 188 differ, aga alla 2,5-te mootoriga bensukatel ja diislitel on kinnitus teine ja kardaani flants nelja poldiga. Täpselt sama ylekanne 3,23 (525 manuaal) on veel 530-l. Aga siit tabelist näed kõik ylekanded ära http://www.vinesauto.com/diffratio.htm
Ja kas siis vanema (näiteks 89a.) 525 125kw differ on sama mis 525 141kw?
Tel.56 989 939
E38
E38
125kw manuaali diffri ülekanne on 3,73 ja kardaani flants on tiba väiksem. Differ muidu ise sobib alla 1:1, kui flants ära vahetada, aga põörded jäävad 90 sõites 2800 juurde!
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
