523i e39 Kesklukk.
Bemmijann
Peamine sõiduk: BMW 523i
523i e39 Kesklukk.
Postitus Postitas Bemmijann »
Tervist.
Probleem 523 e39 kesklukuga , kõik algas peale seda kui puhtast lollusest panin aku valepidi peale.
Peale seda esimesed uksed puldist ei avane. Tagumised avanevad ilusti .
Ise kahtlustan GM Moodulit, et kärssas läbi , kuna aknapesu ka ei tööta enam.
Ehk on veel mõni võimalus mida peaksin kontrollima ennem kui GM mooduli tellin ?
NoControl
Re: 523i e39 Kesklukk.
Postitus Postitas NoControl »
Võiks juu uuesti võtit autole õpetada, ehk pääsed lihtsamalt.
Peamine sõiduk: Polestar 2
GM moodul. Mis mõttes tellid?
Foorumi kaudu ja kümneka eest saad. Vaja ainult ära kodeerida.
Saan aidata kodeerida, võimalik et ka mooduli leiab (oleneb mudelist).
Postitus Postitas patrik »
kaitse läbi?
Bemmijann
kontrollisin kõik kaitsmed üle ja vahetasin kahtlased kaitsmed kõik välja aga ikka ei toimi, niiet arvatavasti siis ikka GM Moodul läbi
