- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Tundub et originaalid jah. 2tk laiema randiga?
MBN=RH
AC Schnitzeriga pole seal küll midagi pistmist.
- MartinVä
- Peamine sõiduk: BMW 316Coupe
Tänud vastuste eest.
Randid on kõikidel sama laiad. Mida sellest järeldada?
viewtopic.php?p=14856810#p14856810" onclick="window.open(this.href);return false;ronny25 kirjutas:Oskab keegi seletada, mis neil vahet?ronny25 kirjutas:Mis vahe on tdsi 993 ja 995 lõpuga pumbal? Halba soojalt käivitumist põhjustab mehhaaniline osa?
Soojalt kehva käivitus on jah pea kulunud. See on neil kolmel pumbal sama.
Aga targem on see uus panna, maksab umbes sama palju kui vana pumbaraipe eest küsitakse.
Üks huvitav link ka, seal saab isegi otsingusõnu sisse toksida
https://www.google.ee/search?q=soojalt+ ... bmwclub.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
- ronny25
- Peamine sõiduk: 2001a. E39 525 diisel touring
Oi, äitähh selle viimase lingi eest
Seda ma siin otsinguga ei leidnud, et mis neil pumpadel ühist, teemasi on jube palju ju. Mul on olemas teine pump vale lõpuga, siis tahtsimgi teada, et kas saab sisu ümber tõsta. Aga äkki oskad soovitada head kohta ka, kus pumpa remontida?
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
Palju läheb M43B16 mootorisse õli?
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
Minu mäletamist mööda läks 4 liitrit.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
Osta 4 liitrine kanku
http://www.hlautoosad.ee" onclick="window.open(this.href);return false; helista, seal võib olla.
Ei tegele enam nendega,kuna diagnostika aparatuur lärs p....e ja uut pole majanduslikult otstarbekas hankida. See tänane informatsioon.iaanek kirjutas:ronny25, Leho ProHooldus'est on nende tds-idega sinapeal.
mikuuu
Kui leiad kuskilt anna teada, vahet pole kas eestis või mingi välismaine netipood.taurikazz kirjutas:Kust saab Narva RangePowerWhite Hb4 pirne?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
mingi aeg ju HL müüs neidtaurikazz kirjutas:Samad sõnadKuid otsin.
mikuuu
Kiire googel leidis ainult ühe lingi. Aga eks täna võtab põhjalikumalt ette.omgwtf kirjutas:eBay täis neid
Hl lehel on kõik pirnid olemas peale Hb4.
Ebayst tulevad maru kaua:(
BMW
e39tds
- Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
- Telefon: 58665966
Vabandused ette aga mida see ASC endast kujutab? Veojõukontroll ja külglibisemise seade?
Ettetänades e39tds
Ettetänades e39tds
- S1lv3r
ASC peaks olema ainult veojõukontroll. DSC külglibisemise ja veojõu vastane...
fm25
- Peamine sõiduk: e36 318tds
Kas e36 alla on talveks mõtet 16 tollised veljed nt 205/55 rehviga panna?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui sa rattaid E36-le alla ei pane, siis ei saa ei talvel ega suvel sõita.fm25 kirjutas:Kas e36 alla on talveks mõtet 16 tollised veljed nt 205/55 rehviga panna?
Kuldreegel on selline: mida kõrgem rehvi sein, seda pehmem sõita, mida kitsam rehv, seda paremini hoiab lögast kinni.
Asc =automaatne stabiilsuskontrolle39tds kirjutas:Vabandused ette aga mida see ASC endast kujutab? Veojõukontroll ja külglibisemise seade?
Ettetänades e39tds
Dsc =dünaamiline stabiilsuskontroll- lisaks asc-le on erinevad kiirendusandurid mis annavad autole mõjuvatest jõududest märku
- Saarlane12
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Kas keegi on TDS-il kõrgsurvepumba küljes seda "suretusklappi" vahetanud ?
Saab kenasti ligi kui pumpa maha ei kisu ?
- toivoku
jep.Saarlane12 kirjutas:Kas keegi on TDS-il kõrgsurvepumba küljes seda "suretusklappi" vahetanud ?
Tere!
Kas keegi oskab mulle öelda, mis varuosaga on tegemist 37131137190?
Ja kust oleks võimalik see hankida. tean et on kuidagi tagumiste amortidega seotud.(taga on nivo amordid)
Nimetaks ära et autoks on 1995. aasta E34 2.5 141 kw manuaal touring.
Ette tänades G.
Ette tänades G.
- toivoku
kas sul kummi voolik sela katki? kui on siis baltflex või hydroscand aitab sind väljagggg kirjutas:Tere!
Ette tänades G.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E34-T ... ccumulator" onclick="window.open(this.href);return false;. Sealt siis nr. 2. Ja Pärnu UM's üks olemas, 75.02 maksab.gggg kirjutas:Tere!
Ette tänades G.
- Karl_T
- Peamine sõiduk: BMW e34 525i, BMW e61 525d
Mis on vahet E34 touringu ja sedaani Coiloveritel ?
Küsimus tekkis kuna Touringu coilid tunduvalt odavamad.
Touring:
http://www.ebay.de/itm/JOM-BlueLine-Gew ... 417b68b26a
Sedaan:
http://www.ebay.de/itm/JOM-Gewinde-Spor ... 19e3d75408
Touring:
Sedaan:
(OO==[ ][ ]==OO) [ viewtopic.php?f=4&t=182226" onclick="window.open(this.href);return false; ]
