325td puhub sooja vahetevahel
TaurusDinosaurus
- Peamine sõiduk: E91 330D
Auto:
1991 325td, 85kW, diisel
Selline mure on, et salongi soojustus ei taha väga soojustada. See töötab suhteliselt vastavalt oma suvale, täna hommikul veel töötas hästi, kuid kui ma käisin ülevaatusel, kus pöördeid lasti 5000 peale, siis ta veel tagasitulles soojustas, kuid nüüd jälle puhub ainult külma.
See ei sõltu ka sellest, kui soe mootor on, sest ta hakkab üsnagi kiiresti sooja puhuma, kui mootor natukenegi soe on.
Mingi aeg aitas ka selline asi, kui lasta pöördeid ülesse, siis võttis sooja taha, kuid viimasel ajal selline trikk ei ole ka väga töötanud. Üks hetk hakkas ka siis sooja puhuma, kui sai ~80km/h sõidetud.
Auto on iseenesest ka pärit Prantsusmaalt, sooja puhuvad esiklaasi juures, külgedel ja jalgade puhurid (kui see oluline on)
Küsimus siis selles, et mis viga võib olla ja mida silmas pidada, kas annab ise midagi ära teha?
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 325td puhub sooja vahetevahel
Kontrolli jahutusvedeliku taset. Ja muideks veepump võib puruks minemas olla.
TaurusDinosaurus
Jahutusvedeliku ma valan aegajalt juurde ja kontrollin selle taset päris tihti, sellega probleeme ei ole
Aga kuidas ma saaks seda veepumpa kontrollida, kui saab ja kus see seal asetseda võib?
- arnis
Seega on auto tuksis ja enne kui see probleem pole lahendatud, ei ole lõplikult võimalikTaurusDinosaurus kirjutas:Jahutusvedeliku ma valan aegajalt juurde
lahendada sooja puhumise probleem. Veepump on mootori ees. Rihm ajab seda ringi.
Välja tuleb võtta, et kontrollida.
fm25
- Peamine sõiduk: e36 318tds
Õhk võib ka vahel olla.
Foorumis neid teemasid küll selle sooja puhumise kohta.
TaurusDinosaurus
Kas sul on mõni hea teema sellekohaselt mulle soovitada, ei leidnud kiirel otsimisel :/fm25 kirjutas:Õhk võib ka vahel olla.
- jass161
Kõigepealt tee lekke asi korda.TaurusDinosaurus kirjutas:Kas sul on mõni hea teema sellekohaselt mulle soovitada, ei leidnud kiirel otsimisel :/fm25 kirjutas:Õhk võib ka vahel olla.
TaurusDinosaurus
Ta ei lekki sedasi, healjuhul mingi 2 kuutagant pean omale natuke seda jahutust juurde valama.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Uuri soojaklappe, võivad kinni olla.
Tee oma lekked ka ikkagi korda, see süsteem peaks suutma aastaid mahla ringi ajada ilma, et taset oleks vaja korrigeerida.
