Fuel inject system
sandra truija
Fuel inject system
Postitus Postitas sandra truija »
Fuel inject system- kas keegi oskab öelda, miks viskab sellist veateadet ette??? Auto iseenesest toimib hästi, läheb edasi ja kõik hea. Ainuke probleem, et soojana seisma jättes käib 4-5 sekundit edasi kui süüde väljas juba. Külmalt jääb kohe seisma. Kas kellelgi on kogemusi? Igaksjuhuks kordan, et tegemist on 2001 a. bmwga, e38, 3.0 142 kw, diisel.
Re: Fuel inject system
Postitus Postitas patrik »
vaheta kütusefilter
Peamine sõiduk: Polestar 2
Rõguregulaator kõrgsurvepumba küljes.
Rõhuregulaator saab kas lekkida või umbes olla, no okei, elektriliselt saab ka vigane olla.
Millisel juhul siis auto pikemalt välja sureb?
sandra truija
kütusefilter vahetasin ära koos õliga aga sealt ei muutunud midagi,loodan et pole mingit tõsist viga,
Ühenda prooviks kütuselati surveanduri pistik lahti. Vaata, kas siis sureb koheselt välja?
millal vahetasid küttefiltri ära?
sandra truija
kohe vahetasin ära kui hakkas see jama pihta et kohe seisma ei jäänud,muidugi imelik on see et ta külmalt kohe seisma jääb,
mikk.arus
Postitus Postitas mikk.arus »
fuel inject system Juhtmega pihusti!!!
Sellel isendil on kõigil kuuel pihustil juhtmed küljes :mrgreen:
PeeterA kirjutas:Sellel isendil on kõigil kuuel pihustil juhtmed küljes :mrgreen:
Üks nendest on katki noh :D
sandra truija
aga kuidas seda kondrolida milline katki on
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
sandra truija kirjutas:aga kuidas seda kondrolida milline katki on
Ära kuula igasuguseid lahmijaid, kes ei tee TDS ja Common railil vahet. 90% juhtutest on rõhuregulaatoriga jama( asub pumpa küljes). Lase kellelgi asjalikumal kaabel järgi panna( 5 minutiga selgitab vea välja)
sandra truija
viga oli lati anduris,aga tänud kõigile pakkusid variante välja
