HannesT
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas HannesT »
Kas e38'test on 730d ainuke, millel on 4 kolviga Brembo esipidurid?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
HannesT kirjutas:Kas e38'test on 730d ainuke, millel on 4 kolviga Brembo esipidurid?
725tds, 728i, 728iL, 730d, 730i, 730iL, 735i, 735iL
Risto88
Postitus Postitas Risto88 »
Kas keegi teab kust võiks hea hinnaga led-e leida e60 facelift tulede inglisilmadesse?
(see ei ole nali)
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Tagumisel amordi padjal lõi selle kummi puksi välja teatud põhjustel.Kas seda annab sinna tagasi pressida?
alarh
Postitus Postitas alarh »
e46, kas parempoolse rooliga auto istmed passivad üksühele vasakpoolse rooliga autosse? Võib esimesed istmed vahetada vastupidi? Nagu, iste mis parempoolse rooliga autol on juhiiste jääks nüüd siis kõrvalistuja istmeks?
Madis.
Postitus Postitas Madis. »
Pead kõrvalistuja sensormati välja progema, sest uuel kõrvalistuja istmel ju matti pole.
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Volum kirjutas:
Ebaloogiline, miks siis just võimasamad variandid liuguri süsteemi peale jäetud on.
HannesT kirjutas:
Volum kirjutas:
alumiinium reageerib kuumale veidikene kergemini kui malm.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
mis nupp see on?e39
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Rehvirõhu kontroll peaks olema see.
fedja
mida see siis täpsemalt teeb,lülitab sisse/välja seda funktsiooni?
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Peaks nullima/resettima andmeid vms.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Bmw E39 FL
Lasin sillad üle vaadata ja leiti veaks "parem alumine tagumine õõts lõtkuga"
See nagu viitab tagasillale aga omavahel vestlesime siis tundus, et kohati oli jutt esisillast.
Et tagasild oleks loogiline jah ?
darkie
Tagasild jah.
nr. 6
http://realoem.com/bmw/diagrams/k/f/11.png" onclick="window.open(this.href);return false;
biiig
Postitus Postitas biiig »
kus ma leian 518 kütusepumba?
pean tõesti selleks paagi maha võtma?
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Pagassis või istme all pole või ?
biiig
istmeall pole küll.
pagassiga keeruline,sest see mingit nodi täis :mrgreen:
fedja
pagassist saad kätte.
J_V
Peamine sõiduk: E65
34del ikka pagassis, paremal pool, luugi all.
biiig
suuured tänud teile ;)
MargusA
Peamine sõiduk: e61
margusa kirjutas:Tagumisel amordi padjal lõi selle kummi puksi välja teatud põhjustel.Kas seda annab sinna tagasi pressida?
Ei anna :oops:
J_V
Peamine sõiduk: E65
E38 ja ta tarkus.
Kompuutrist saab panna ventilaatori sooja puhuma. Puhub edasi isegi siis kui võtme välja võtan ja uksed lukustan. Küsimus selline, et kas autol on mingi mõtlemine ka, et akut täitsa tühjaks ei puhu? Kui kauaks on ette nähtud ta tööle jätta? Või jätab ise mingi aja pärast puhumise?
Peamine sõiduk: Polestar 2
max 30 minti või kuni pinge langeb alla 11.4. Normaalse akuga 11.4 puhul saab auto käima.
VENT ON ei pane sooja puhuma. Küll aga REST nupp.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Et siis peale 30min lülitab välja ennast?
Rest nupp puudub, ainult kompuutrist saan lülitada seda.
Selline kliimaplokk on.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
kas 36 compactile annab sedaani keskkonsooli panna? motlen seda osa kust kässar ka läbi käib.
J_V kirjutas:Et siis peale 30min lülitab välja ennast?
MAX* on sama mis REST (kui auto sees siis kont, kui väljas, siis soe).
Jah, üle 30 ei saa kuidagi. REST lülitub välja ka siis kui mootoris pole sooja enam.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Kas m52b20 otsa istub ainult m52b20 pealt tulnud 5hp18 automaatkast või sobib ka mõne muu pealt?
näiteks m52b28 oma?
Thank You :))
J_V
Peamine sõiduk: E65
arnis kirjutas:
Selge pilt, tänud!
Proovin järele kui järgmine kord poodi lähen. Ei pea siis kartma kui pikemaks kuhugi konutama jään, et aku tühjaks puhub. :D
biiig
kus kõige parema hinnaga uue kütusepumba saan e34le?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
biiig kirjutas:kus kõige parema hinnaga uue kütusepumba saan e34le?
Kena oleks mudel ka ja kütuse tüüp :roll:
