E39 Õhkvedrustus?
ilary007
Peamine sõiduk: BMW E61 530XD 2008 220KW
E39 Õhkvedrustus?
Postitus Postitas ilary007 »
Tere!
Otsisin siit foorumist lahendust oma probleemile.
Nimelt auto juhipoolne tagumine nurk vajub alla. Ainult siis kui on auto kallaku peal, ehk siis kui auto raskus on on rohkem tagumisel rattal mis koopasse vajub. Aga kui auto on tasasel pinnal siis ei juhtu midagi. Täna näiteks 8 tunni jooksul vajus 3 korda padi tühjaks. On ennem ka nii teinud korra mingi pooldeist nädalat tagasi. Siiski oli auto raskus sellel samal rattal rohkem. Aga nüüd hoiab jälle ilusti üleval. Ei taha uskuda, et asi padjas on.
Äkki saan targematelt abi.
Suured tänud ette ära.
Lp: Andu
Ennem lükkan BMW-d kui sõidan OPELIGA :D
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 Õhkvedrustus?
Elektroonilise rikke välistamine. Olgu rattad õigel kõrgusel.
Tõmba välja õhkvedrustuse kaitse pagasnikus.
Katseta igasugustes asendites. Kui vajub ikka alla, vajab padja vahetust,
kui enam ei vaju, vajab uut sillaandurit.
marxtani
Peamine sõiduk: E91 320d
Postitus Postitas marxtani »
Tervist,mul umbes sama pull. Aga milline kaitse pagassis välja võtta?
Selle asemel, et arvutis istuda ja klõpsida, oleks piisanud lihtsalt lugeda luugi pealt, mis tuleb
ära võtta, et kaitsmetele ligi saada. Ja kui keelest aru ei saa, siis tore oleks kõik ära tõlkida endale.
Üks päev läheb vaja ja siis tee ääres mökmök.
50...
marxtani
arnis kirjutas:Selle asemel, et arvutis istuda ja klõpsida, oleks piisanud lihtsalt lugeda luugi pealt, mis tuleb
50...
Ei tea kelle pihta see nüüd käis?
ilary007
Tere! Jälle ei saa aru sai võetud kaitse välja ei vajunud kuskile.Nüüd on ilusti üleval seisnud.See viga nagu ilmnes peale tagasilla pukside vahetust.
Kui ilma kaitsmeta ei vaju alla aga kaitsmega vajub, siis probleem on silla nivoo anduris.
Diagnostikaga peaks selgeks saama, kumb probleeme tekitab.
jorms
Peamine sõiduk: BMW e39
Postitus Postitas jorms »
Tervist.
Probleem siis selline et autol üks külg kõrgem kui teine aga tagaots seistes alla ei vaju. Milles probleem võib olla?
Õhkvedrustuse rikke märguannet spidoplokki ei viska? Ilmselt aitaks vedrustuse uuesti kalibreerimine. Haapsalu kandis saaks aidata ;)
jorms
Spidoplokis veateadet ei ole küll.
jorms
Keegi pärnu kandis ei tegele selle teemaga?
United Motors
e39tds
Peamine sõiduk: BMW E38 725TDS
Telefon: 58665966
Postitus Postitas e39tds »
PAH Motors teeb ka arvatavasti, helista ja küsi asub savi tänaval. Madis Sabiin nr 56226098
jorms
Diagnost näitas siis parema klapi/solenoidi viga. On või.alik neid kuidagi remontida või kus kohast uued osta ja mis maksavad?
RustyZ
Peamine sõiduk: BMW 528i '98
Postitus Postitas RustyZ »
Ilmselt sobiv teema kus küsida:
Ülevaatusel amorditestis tagasild 0%. Ebareaalne ju, mul peaks sõites auto kohati õõtsuma nagu Tallink Läänemerel.
Varustuselistis:
S227A Sportfahrw.+Tieferleg.+Niveaureg. Sport suspension+lowered+ride-height
Või on loogiline et ei tunne kui amort läbi?
Ja siis vasak pool on natuke madalamal ka kui parem. Kui raskus peal pumpab üles ja pärast alla ka kuid alati on üks pool kõrgemal. Sellest saab ka kalibreerimisega lahti? Kes Tallinnas võiks seda teha?
Tavaliselt läheb midagi katki, mitte ei lähe asi niisama viltu.
Roni alla, kontrolli, kas kõik on ikka okei. Kas amordid kuivad.
Ja eesmisi tuleb ka kontrollida, eriti vedrusid.
Auto kõrgust mõõda ikka mõõdulindiga, mitte silmadega.
Kõigi nelja tiivaserva kõrgused anna velje alumisest otsast.
RustyZ
Okei, vaatan kõrgused üle aga kui ta silmaga sirgel pinnal viltu on siis on ta ka mõõdulindiga viltu.
Mulle tekitab rohkem muret see 0% amorditestis. Nad vingusid ülevaatusel selle üle. On see üldse loogiline kui auto muidu teel normaalselt käitub?
