e34 525tds,kas on immo,pole kindel, ei käivitu
Tervist,kõik toimis väga hästi aga üks hetk enam auto käima ei lähe,syyte j k6ik asjad võtab sisse aga starterit ei võta järgi,andsime otse voolu ka siis võttis ringi aga käima ei läind,oskab keegi targem öelda kuda seda immot maha saaks,äkki on kellelgi ennem sellist probleemi old ja oskab aidata?!
Ette tänades
K.
Ette tänades
K.
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: e34 525tds,kas on immo,pole kindel, ei käivitu
Mis aasta ja mis kuu välja lasti su masin tehasest,immo tuli alles 994 lõpu pumbaga.
530d
95a ja pump ongi 994lõpp
Mul sama mure, pole lahendust leidnud..
Pandicted
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Vin koodi järgi ei anna välja kas on? Kontrollida saad siit: bmwarchiv.de
Süüde sees kontrolli kõrgsurvepumba pealt testriga väljasuretusklappi, jookseb üks peenike juhe külge ning sinna peab peale tulema ~12V. Kui sinna voolu peale ei tule ei saagi auto käivituda.
Kui niiöelda autot käivitada, kas starteri juurest ühtegi plõksu ei tule?
Immo oli lolliks läinud jah ja ei tundnud võtit enam ära,kodeeriti ajust ja plokist maha ning nüüd asi korras,pidigi nende tyypviga olema 95a+
kus kodeeritaksse ja mis ta maksab ?
Tuttav tegi,mulle maksis 50eurot.
