BMW e60 tuled on tuhmunud
Kuidas saada korda seda, ja kas ilma klaasi maha võtmata on üldse võimalik korda saada seda?
Tuled on nn seest udused ja kondents see pole.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: BMW e60 tuled on tuhmunud
Oled juba väljast poleerinud/lihvinud?
Kui sul on nad seest on udused, siis on keerulisem, aga kui nad väljast lihtsalt tuhmunud, siis poleerimisest pole kasu. Poole aasta pärast on nad sul lihtsalt jälle tuhmunud. Tuleks lasta kellelgi tuled lihvida ja seejärel uuesti lakkida.
- arnis
Mis tähendab seest udused? Kuidas? UV kiirguse puhul praguneb terve klaas, mitte ei hägune seesmine pind.
Välistingumusi tule sees praktiliselt pole. Samuti ei lenda sinna ka kivid maanteelt.
Mis tähendab poleerimisest pole kasu? Asi sõltub sellest, kui halvas seisus tuled on.
Too lakkimise kohustus on mingi külajutt. 2a tagasi lihvisin ja poleerisin läikivaks enda tuled.
Lakki peale ei kandnud, praktiliselt samasugused on nad ka praegu, mõni kivitäke vast leidub.
Eks poleerimine sõltub oskusest mitte kogu lakikihti maha poleerida, aga enamus tuledel tuleb ikkagi kogu kiht maha lihvida ja selletõttu ka uus lakk panna. Samas praktika on näidanud, et lihtsalt poleerimisega on mõne aja pärast esialgne seis tagasi. Lihtsam on muidugi üldse uued tuld osta, sest kui teema-algatajal tuled seest udused, siis on tal ilmselt tuledega mingit pornot tehtud või siis üritatud kuidagi avarii jälgi lihtsalt lappida.
- arnis
Ma tõmbasin lihvimisel kogu laki maha. Midagi tagasi ei pannud.
- DJEQ
- Peamine sõiduk: E53 4.6IS 255kw
Kas tartus mõni asjalik tegija ka tegeleb tulede poleerimisega?
poleeriga ei tegele aga lakkida saabDJEQ kirjutas:Kas tartus mõni asjalik tegija ka tegeleb tulede poleerimisega?
