BMW X5 E53 CD-Box ei toimi.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Probleem siis selline, et näitab ekraanil "no disc". Cd-box võtab plaadi küll sisse aga see on ka kõik. Viimati sai proovitud paar kuud tagasi ja siis toimis veatult.
BumBum
Ise küsin ise vastan. Leidsin kodutööd inglise keelsest foorumist
seppa
Re: BMW X5 E53 CD-Box ei toimi.
Postitus Postitas seppa »
Pane link siia ka ;)
Fack The Fuel Economy
BumBum
Hetkel mobiiliga netis ja natuke raske leida. Samas see link ei olnud midagi erilist, mõned pildid olid. Ta lihtsalt võttis cd-box i lahti, puhastas tolmust, et liikuvad osad saaks kergemini liikuda. Vigu võib loomulikult veel olla, määrdunud laser, mootor mis plaati sisse tõmbab, võib läbi olla. Neid peaks seal kaks tükki olema.
Ma enda oma veel lahti ei kiskunud, kuid teen seda vist nüüd aprilli alguses. Püüan siis pildimeenutusi ka lisada.
A.Vainola
Peamine sõiduk: Alfa Romeo Stelvio
Postitus Postitas A.Vainola »
Minul on samalaadne probleem, vahel töötab, siis viskab ette "No CD" või "CD error". Asja lahendasin - või siis peatselt lahendan, kui täpsem olla - CD boksi väljaviskamisega ning uue seadme paigutamisega :)
