530 d ei käivitu
matis100
530 d ei käivitu
Postitus Postitas matis100 »
tegemist 2002 aasta 530d ga ja eelmine nädal sai sõidetud kõik toimis ilusti ja nüüd masin nädal aega seisnud aku oli tühjaks saanud,laadisin täis ja ikka käima ei lähe,ei luba isegi kui eetriga natukene turgutada siis ainult korraks lubab ja kõik, varem on nii teinud et käima ei läinud aga siis seisis paar h ja läks käima,kahtlustasin ise immo viga ja lasin maha võtta ning peale seda ei ole enam sellist pulli teinud aga immo eemaldusest paar nädalat möödas ja kütet paagis kuskil 30 l ja tähele panin et peale pikka ketramist on eelsüüte küünalde tuli põlema jäänud enne kustus ilusti ära . millest mõistlik alustada oleks ?
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: 530 d ei käivitu
Postitus Postitas jass161 »
Kasuta otsingut, mitu sarnast teemat läbi käinud. Küte ei jõua mootorini, etteande pump vb õhtal.
matis100
ja kuulda on et põhjaalune pump lööb peale süüte sisse keeramist veel ca 30-60 sek.
Peamine sõiduk: BMW i3
Arvatavasti lati rõhk puudulik, olgu rõhuregulaator või kütuse puudumine,
tuleks diagnostiga korra üle vaadata.
Kus asud?
matis100
tartus kahjuks
