530d toores diisli ving
Tervist,
mure siis e39 530d nimelt ajab auto tagant jubedat vingu.
Tundub nagu tegu oleks põlematta kütusega,selline toores kibe diisliving.
Kas vigased pihustid(kusevad) või katalüsaator,oskab keegi targem nõu
anda millest alustada?Mootor muidu töötab ilusti ühtlaselt ja ei ole nuriseda
millegi üle.
Ette tänades !
millegi üle.
Ette tänades !
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: 530d toores diisli ving
pihustid, kui toores ving üleval siis peaks valge/hall tagant väljas ka olema. soovitaks pihustid maha võtta kui tulevad ja kontrolli saata.kaljula kirjutas:Tervist,
millegi üle.
Ette tänades !
Pole nagu märganud,et halli/valget tagant ajaks.
Kakun pihustid maha ja lähevad kontrolli,eks näha ole
siis mis seis nendega on.
Kui EGR klapp pimedaks tehtud või ei toimeta muudel põhjustel siis hakkab ka rõvedalt haisema.
kinnine egr küll sellist jama ei põhjusta
EGR on pimedaks tehtud küll aga sellest ei pidavat haisema hakkama.
Kui katalüsaatorid on ära võetud hakkab kah haisema.
Minu kogemuste põhjal:
a) pihustid ei ole head (korrektuurid ~1,5 või rohkem), kõige rohkem haisu
b) katalüsaatorid välja kangutatud, märgatavalt haisu, turbo vilinat kohapeal tuuritades kerge kuulda
c) EGR-klapp ei ole kasutusel, NOx gaasid hullemad, ninaga on seda tunda
d) vähesel määral ka termostaatide rike (mootor ei saavuta 85*C)
Pihustid tavaliselt põhjustavad kohapeal tuure andes pisikese tahmasirtsu. Korras M57 seda ei tee.
