Idrive ei vähene?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Idrive ei vähene?
Probleem siis selline, et Idrive menüüs õli, pid.klotsid jms...nende km ei vähene!
Juba kuu aega sõitnud kuid õlivahetuseni näitab ikka 24k km ja klotsid 22km..vähenenud ei ole..Õlivahetuse aega näitab küll 08.2016 aga km peaks ikka ju sujuvalt vähenema?? Kuidas siis auto teab millal õlivahetuse aeg on..
kellelgi sama mure olnud?
RaikoK
Re: Idrive ei vähene?
Postitus Postitas RaikoK »
Läbisõitu keritud siis kipub iDrive service lolliks minema :roll:
RazzKalbass
RaikoK kirjutas:Läbisõitu keritud siis kipub iDrive service lolliks minema :roll:
Kuidagi resettida saab seda? :?
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Mis seeria BMW-ga täpsemalt tegemist?
Minul küll väga "sujuvalt" ei vähenenud, kui ma õigesti mäletan, siis 1000 või 2000 km korraga.
316ti E46; 325i E36; 325iA E36; 328iA E36; 520iA E34; 520iA E34; 525tdsA E39; 525dA E61; 528i E39; 530dA E60; 530xd E61; 530xd G31; 645ci E63; 730d E65; 730iLA E38; 740iA E38; 740i F01; 750iLA E38; 750iLA E38; 750i E65; X5 4.4i E53
RazzKalbass
E70 tegu..ja üldse ei vähene..ostust saati on see 24000 ees passinud :D vahepeal lasin UMis täishoolde teha ja ilmselt nulliti idrive ka ära aga ikka on see 24k seal..peaks UMist uurima mis värk
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
mul endal hakkas see DPF nulli lähedale jõudma (15 000 km oli järel kahesaja tuhandest) ja siis resettisin selle ise käsitsi ära (ehk siis trip nupu abil seal teatud kombinatsiooni vajutades kui süüde sees) nüüd istub seal 200 000 ees, kuid ka enam ei vähene, varem tiksus küll vähemks ilusti. sõitnud juba vist rohkem kui 5000km peale nullimist, aga ikka 200 000 ees koguaeg. põletused endiselt toimivad, auto läbisõidu näidik 190 000. [nullisin selle niisama ära ilma põhjuseta, et vaadata mis teeb]
RazzKalbass
Mul nüüd toimetab...1000 on alla läinud :D **** teab mille järgi ta seda arvutab..välismaa foorumites lugedes siis mingi õli kvaliteedi andur ka bemmidel..sai liiga hea õli sisse äkki :lol:
Raemees
Postitus Postitas Raemees »
Mille peale see nüüd toimetama hakkas, mis tegid?
RazzKalbass
Raemees kirjutas:Mille peale see nüüd toimetama hakkas, mis tegid?
Ei teinud midagi, ainult sõitnud igapäevaselt. Mingi seos on kindlasti aasta ja km vahel..mida lähemale kuupäevale jõuab siis väheneb ma arvan :D
RazzKalbass kirjutas:Mul nüüd toimetab...1000 on alla läinud :D **** teab mille järgi ta seda arvutab..välismaa foorumites lugedes siis mingi õli kvaliteedi andur ka bemmidel..sai liiga hea õli sisse äkki :lol:
Ma ei tea kas tal just õli kvaliteedi andurit on aga kindlasti ta arvestab käivituste arvu, mootori temperatuuri, sõitude pikkust ja kui on DPFiga masuudipress, siis DPFi põletuste kordi ka.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Oli küll mäletamistmööda täitsa päris õli kvaliteedi andur. See peaks olema
seesama andur mis kontrollib õlitaset karteris. Õli kvaliteeti saab kontrollida
õli elektrijuhtivuse väärtuse abil. No ja mitte kvaliteeti, vaid saastumist, siis vist...
