Jahutusvedeliku tase!? 530D e39 2002.a
Martinlinnas
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Martinlinnas »
Tere, Mõtlesin et ennem automehaaniku juurde minemist küsin siit saidilt natukene abi asjaga kokku puutunud inimestelt, et oleks teadlik enam vähem kui suured väljaminekud ette võtta tuleb!! Jama selline et mõned nädalad tagasi lõi ette errori et CHEK COOLANT LEVEL, kontrollisin seda ja oligi nagu natukene vähese võittu! lisasin juurde ja enam ei andnud errorit . Nüüd peale u200 km läbimist,andis auto uuesti erroriga märkku et chek coolant level, ja kontrollisin ja tase oli jälle vähenenud.
milles võib probleem olla?
Ette tänud!
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Jahutusvedeliku tase!? 530D e39 2002.a
Kui auto tööle paned, kas sumbutist
a) eriti palju valget auru ei tule?
b) kas heitgaasid magusalt ei lõhna
Kas jahutusvedelik ise on puhas?
Kui see mootorisse ei leki, siis lekib lihtsalt välja. Varjatud koht kust võib lekkida:
termostaadi korpus, webastoni viivad torud, webasto ise.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Ja kasutab otsingut kuna sel teemal küll ja veel jahutud. Õlijahuti tihend,plokikaane küljes asuv jah,vedeliku flants jne.
530d
