bmw e36 3.0d 135kw
bmw e36 3.0d 135kw
Selline küsimus siis et kui raske on e36 peale panna 3.0 135kw mootorit. Kas terve juhtmestik tuleb ära vahetada või ei? Või mis üldse teha tuleb?
Re: bmw e36 3.0d 135kw
Piisavalt raske.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Päris julm töö. 100+ töötundi kindla peale.
Elektri poolest mitte midagi ei sobi. Radikad ei sobi. summuti ei sobi.
Kui karter ka veel ei sobi siis vapsee jama majas.
Keevitamist meeletult. Odavam on mõni suvaline E46 võtta ja sinna
see mootor peale visata, sest sellele kerele on tehasest asjad olemas.
Kogu protsess maksab sul kindla peale üle tuhande euro.
Seoses elektriga, ma ei teagi, kuidas spidokas tööle saada, peab E46
spidoka kuidagi "ära mahutama"
- TiitR
Et siis ühest teemast oli vähe? viewtopic.php?f=38&t=213040" onclick="window.open(this.href);return false;raikooooh kirjutas:Selline küsimus siis et kui raske on e36 peale panna 3.0 135kw mootorit. Kas terve juhtmestik tuleb ära vahetada või ei? Või mis üldse teha tuleb?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Juba 2,0d ehitaminbe 3,0d on piisavalt raske,et majanduslikult ei ole sellel pointi
Tundub,et teema alustaja sai kogemata 135kw pilliga sõita ja tahaks enda auto kapoti alla ka sellist võimast mootorit.
Teemaalustajale ütlen,et osta 2,8mootor tõsta see sinna vahele ja saad ka mõnusa mineku
Ma panin ühe teema aga tuli 2TiitR kirjutas:Et siis ühest teemast oli vähe? viewtopic.php?f=38&t=213040" onclick="window.open(this.href);return false;raikooooh kirjutas:Selline küsimus siis et kui raske on e36 peale panna 3.0 135kw mootorit. Kas terve juhtmestik tuleb ära vahetada või ei? Või mis üldse teha tuleb?
Jätkakem siin!
