e34 525TDsA 105kw 94a
- rann3
- Peamine sõiduk: BMW 525TDsA
Tervist oleks palunud abi
nimelt Parkingu ja Neutrali peal mootori tuurid hakkavad kõikuma, kuid Drive peal ei tee seda, ka mitte koha peal, milles võib viga olla?
teine asi on see et piduri tuli põleb armaturis ja kui pidurdada siis ragiseb vahest miskit esisillas ja samuti ka pöörates...
						- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e34 525TDsA 105kw 94a
Mis tuli sul seal põleb, ABS tuli? ABS ragistab või on midagi esisillas kohe ära kukkumas?
Tee korda.
									Tee korda.
- rann3
Mitte abs vaid
ja kui teaks mis viga oleks teeks loomulikult korda, vähe kasu sellest kui üelda et "tee korda"
klotsid kulunud ...
						- arnis
Ja arvatavasti on ketas haiget saanud. Olenevalt kui palju kettast alles, võibolla pead ka seda vahetama.
- rann3
mm okei see tuli läks just siis põlema kui äkki pidurduse tegin  ja peale toda ka see ragin tuli.
Kettad paistavad korras olevat klotse väga ei näe väga hästi aga eks peab siis kusagil üles tõstma ja põhjalikumalt vaatama, see ragin vasakule pöörates ja pidurdades hirmutab kõige rohkem, kas äkki võib viga olla selles et rooli karp on läbi jube suur lõtk on sees...
välimine klots võib ilus tunduda aga kolvi poolne on see mis rohkem kulub ...
raginat vaevalt roolikarp mõjutab pigem vibra kui on roolikarp läbi on hullem ja rool tõmbleb ...
sul vast kolvipoolne klots nii õhtal selle ragiseb ... ratas alt ja tsekka üle ..
mul endal esimene ketas kõver ostetud performance kettad ja üks kõver ja roolikarp väsinud siis hullem vibra sees roolil kui pidurdan ... ragin selle vast et ketas ka kulunud või klots isegi viltu vb ?
						- rann3
tänud  tuleb järgi vaadata jah
						- rann3
Kas ka oskab keegi üelda mis paneb kõik salongi tuled vilkuma vahest kustuvad täiesti ära kõik armatuuris ja kõik lae tuled... aku juures mass tundub korras olevat võtsin klemmi maha tegin puhtaks aga raami juurde ei jõudnud veel kas võib olla kehvas massis ? (olgu üeldud et  lähi- ja kaug tuled ei vilgu )
						- arnis
Ukse andurid. Lülita laenupp OFF asendisse, siis vist ei vilgu üldse.
