E34 ei lähe pöördesse
Mure selline, et pill ei lähe pöördesse, gaasi põhja vajutad siis üle 3000 ei taha minna. Vaikselt gaasi andes vahepeal läheb ja vahepeal ei lähe. Küttefilter uus ja pump ka vahetatud. Jagage infot mida veel üle vaadata. Mootoriks 2.0 95kw
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Re: E34 ei lähe pöördesse
Silindrite kompressioon ei teeks paha üle kontrollida.. Kas vahepeal puterdab ka gaasi andes või läheb sujuvalt pöördesse- sinnamaani kuhu ta läheb?
Puterdab kui gaas kohe põhja panna. Jama hakkas sellest kui sõitsin neljanda käiguga ja panin kolmanda, kiirendasin ja oligi jõud otsas. Vahepeal sai uus korralik mootor pandud ja ikka sama jama. Seda tean, et mootor korralik ja selle viga ei tohiks olla.
