Ei tööta tagumine kojamees ja ei tule klaasipeale vett ka. Mootori undamist ka kuulda pole. Kust peaks viga otsima?
Kindlalaekas kaitsmete manual on itaaliakeelne. Mis numbritega kaitsed on seotud tagumise kojamehe ja vee mittepritsimisega klaasile?
________________________
Ja siis teine probleem ka. Välistemperatuuri näit paneb ka vahepeal vigast. Näitab ilusti 15 soojakraadi nagu peab, ja siis järsku miinus 3 ja hoiatuspiiksud. Temperatuurinäit läheb küll kiirelt õigeks tagasi, kuid miks ta vahepeal valetada võib?
Võtme pult ei taha uksi avada ja sulgeda, milles probleem, mida kontrollida?
e46 compact tagumine kojamees ja muud mured
Re: e46 compact tagumine kojamees ja muud mured
Kaitsmed kõik terved.
_______________
Sellel nö rombikujuline võti. Proovisin autole võtit uuesti õpetada, ei õnnestunud. (samas sai autole selgeks õpetatud üke vana e46 võti, selle võttis omaks. See lisavõti pole rombikujuline, seega isegi neid lahtikakkudes ei õnnestuks üheks "korralikuks" teha?)
_______________
Kaitsmed olid kõik korras. Tagaluugi juhtmed vaadati ka üle, kõik peaks nagu korras olema. Guugeldamine annab, et võib mingi mooduli vms viga olla. Aga kus see moodul asuma peaks?
Ja võtmeteema ka veel, võtmetegija ütles et ta saab vaid ilma puldita võtme järgi teha (et avab vaid uksi ja autot justkui ei käivita immotõttu). Ja internetis müüdavaid puldiga võtmeid ta järgi ei tee, pidid väga kehvast materjalist olema ja rikub ta käiad ära. Aga kas sellel üldse on immot? Ja kuidas ikkagi mõistliku hinnaga puldiga võtme saaks?
Kuidas compactil uksepolster ära tuleb? sedaanil on liistud, aga sellel pole. Probleemiks see, et puldist kõik uksed ja luuk kinni lähevad, kuid avamisnupust lahti tuleb vaid luuk ja kõrvalistujauks. Juhiust pult ei ava. (võtmega avades tuleb ka juhiuksenupp kuidagi kõige kangemalt üles)
Äkki on abiks:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f91 ... rd-t20572/" onclick="window.open(this.href);return false;
E90 325I LCI´10 M-Tech
