Tere, mure selline, et mootor tiksub ( m62b35 v8). kas tiksust lahti saamiseks peab ilmtingimata tõukurid vahetama/remontima, või on ka mõni lihtsam lahendus? Räägiti et hüdra õli mootori õli hulka lisades, võib aidata, on jutul iva sees või tasuks maha matta?
- Riivo
kõige suurem vahe siiski ülekandes, pad teadma mis on mistavka0007 kirjutas:Kas E36-l on mingisugune vahe ka, millist E36-le mõeldud LSD-d kasutada või R4 ja R6 mootoriga autodele on mõeldud erinevad LSD-d?
Diislitel ja yle kaheliitristel on typ 188 differ alla kaheliitristel peaks typ 168 differ olema
- G2rry
- Peamine sõiduk: BMW F36
Kas Bmw E46 kupee 2000a. mudelitel ei peagi mõlemad tagurdustuled töötama? Põleb ainult vasak.
Vahetasin ka nii igaks juhuks paremal pirni ära, kuid ei miskit(mingit veateadet ka pole armatuuris). Eile siis märkasin parklas ühte teist kupeed tagurdamas ja ka sellel põles ainult vasak.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Juhtmediagramm ütleb, et compactitel tõesti on nii, et ainult üks, kuid kupee kohta juttu pole
Kas juhtmeid mõlemal pool (need mis lampide alusesse jooksevad) on samapalju?
- G2rry
Pean kontrollima seda õhtul, hetkel pole autot läheduses. Annan ka teistele teada.arnis kirjutas:Juhtmediagramm ütleb, et compactitel tõesti on nii, et ainult üks, kuid kupee kohta juttu poleKas juhtmeid mõlemal pool (need mis lampide alusesse jooksevad) on samapalju?
Ka kipuvad nr tulede led pirnid mingi 1-2 kuuga läbi minema. Kas see võib tulla sellest, et subwoofer kõvasti müttab pagasnikus ja suunaga luugi poole?
Endal 3 compacti olnud ja kõigil on põlenud mõlemad tagurdustuled.arnis kirjutas:Juhtmediagramm ütleb, et compactitel tõesti on nii, et ainult üks, kuid kupee kohta juttu poleKas juhtmeid mõlemal pool (need mis lampide alusesse jooksevad) on samapalju?
- JanekEnde
- Peamine sõiduk: Scania
Kui kaks tagurdustuld on, siis peavad ikka mõlemad toimima.
- Henri.
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: 328 kuut
kui mõlemad valge klaasiga tuled ikka on 'targurdustuled'. Minu igapäevaautol on näiteks taga kaks valge klaasiga tuld, aga üks on hoopis udutuli (pirnid on punaste dioodidega ja kaugelt tundub, et on tagurdustuled) - ning kokku on 3 inimest maininud, et "sul 1 tagurdustuli ei tööta". E46-l on ilmselt tagumine udukas piduritule kõrval, aga valge klaasiga tagatuli pole tingimata alati 'tagurdustuli'.
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
http://2009.bmwfans.info/parts/catalog/ ... lternator/" onclick="window.open(this.href);return false;
Detail nr 4, mis suurus 6kant läheb?
- paul22
Kuna pakutakse v.hea hinnaga kiiresti 225/50 r17 naastu, siis kas antud mõõt sobib e91 330xd alla? Velje näitajad sellised: ees: 8JX17 ET:34
taga: 81/2JX17 ET:37
Mingite arvutuste alusek saan, et need 2,2cm kõrgemad, ning masina kõrval hetkel vaadatuna oli nagu ruumi ca 6-7 cm
hetkel all olevate 225/45 r17
See nii väike vahe. Silmaga seda ei tee peaaegu vahetki.
- Peamine sõiduk: Metroo
Tallinnas mingit pädevat kere keevitajat on kes suudab front maski ära vahetada?. Vanad keevispunktid lahti, uus ette ja kinni. Kuna regullida pole kusagilt midagi siis peab ikka teadma mida ja kuidas teeb.
Kõik jutt nagu ikka PS
Danel- kirjutas:Tere, mure selline, et mootor tiksub ( m62b35 v8). kas tiksust lahti saamiseks peab ilmtingimata tõukurid vahetama/remontima, või on ka mõni lihtsam lahendus? Räägiti et hüdra õli mootori õli hulka lisades, võib aidata, on jutul iva sees või tasuks maha matta?
- arnis
Tiks (teisisõnu heli) ei ole see, mis mootorit lõhub, küll aga pasa kokku keeramine mootoriõlis
Mootorit ta vb tõesti ei lõhu, kuid heli tüütab ära küll, v8 ei sobi kuidagi selline diislihääl, hüdra õli kohta sellepärast küsingi, kuna ise kindlalt eitea, kindlasti on siin foorumis kedagi targemat, kes oskaks öeldaarnis kirjutas:Tiks (teisisõnu heli) ei ole see, mis mootorit lõhub, küll aga pasa kokku keeramine mootoriõlis
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Pane saepuru, see vütab ka äraDanel- kirjutas:Mootorit ta vb tõesti ei lõhu, kuid heli tüütab ära küll, v8 ei sobi kuidagi selline diislihääl, hüdra õli kohta sellepärast küsingi, kuna ise kindlalt eitea, kindlasti on siin foorumis kedagi targemat, kes oskaks öeldaarnis kirjutas:Tiks (teisisõnu heli) ei ole see, mis mootorit lõhub, küll aga pasa kokku keeramine mootoriõlis
- arnis
Kui sul on V8, siis ole palun "mees" ja remondi seda vastavalt. Viimasel ajal on liiga populaarseks muutunud see, et mida rohkem silindreid, seda rohkem kleeplinti ja hüdroõli. Kui pole raha remontida 8 silindrit, siis osta asemele 6 silindrit. Kui pole raha remontida 6, siis osta 4. Vot kui on juba 4 silindrit ja tiks on sees, siis räägime hüdroõlist ja saepurust.
Kahjuks sain mina juba auto tiksuva mootoriga, hetkel otsin lihtsalt ajutist lahendust selle hääle vastu.arnis kirjutas:Kui sul on V8, siis ole palun "mees" ja remondi seda vastavalt. Viimasel ajal on liiga populaarseks muutunud see, et mida rohkem silindreid, seda rohkem kleeplinti ja hüdroõli. Kui pole raha remontida 8 silindrit, siis osta asemele 6 silindrit. Kui pole raha remontida 6, siis osta 4. Vot kui on juba 4 silindrit ja tiks on sees, siis räägime hüdroõlist ja saepurust.
Aga tänud Toivo, võib järele proovida, ega see aine suurt midagi ka maksa.
kui 180 kw siis tiksuvad hoopis vanosed.
tegemist vanema tüübiga, ehk 173kw ja tiks ainult ühepool (kunde)ooDDoo kirjutas:kui 180 kw siis tiksuvad hoopis vanosed.
Aux sisendit ei saa kuidagi tööle.
Kõigepeal proovisin ühendada bmw enda juhendi järgi, mis ütleb et panna 3 juhet nende 3 asemele kui 12-pin connector on eelnevalt olemas.
siis selle järgi pin 3,4 ja 10
http://www.bimmerfest.com/forums/attach ... 1274460146" onclick="window.open(this.href);return false;
ning lõpuks kuna stereo küljes lähevad numbrid vastupidises järjekorras kui see mis kaabli connectoril siis panin stereo järgi 3,4 ja 10 aga ei tule AUX valikut kui vajutan mode.
Mis nipp sellega on? peaks olema ju lihtne järelpaigaldus.
Kunas õlivahetus tehtud on ?Danel- kirjutas:tegemist vanema tüübiga, ehk 173kw ja tiks ainult ühepool (kunde)ooDDoo kirjutas:kui 180 kw siis tiksuvad hoopis vanosed.
Küsiks siis omaltpoolt ka, et kas keegi foorumlastest Tartus E34 airbagi tuld kustutab ?
Kahjuks eitea öelda, kuna minu käes on auto lühikest aega olnud, kindlasti talvel/enne talve tuleb ära teha.Confector kirjutas:Kunas õlivahetus tehtud on ?Danel- kirjutas:tegemist vanema tüübiga, ehk 173kw ja tiks ainult ühepool (kunde)ooDDoo kirjutas:kui 180 kw siis tiksuvad hoopis vanosed.
Kui lühikest aega?
- JanekEnde
"Uuel" autol mõistlik vedelikud vahetada kui ei tea, millal seda viimati tehti.
Sita ja musta óli tóttu vóivad tóukurid vabalt klóbisema hakata. Tee ólivahetus ära ja siis vaata edasi, kas on üldse vaja midagi veel teha.
- toivoku
Mis teenust otsid?janek p kirjutas:Teenuse otsimise küsimus tuleks postidada kuhu
