525 TD-TDA-TDS-TDSA ei käivitu ja muud vead.
Ketramisel ei ole tossu ja haisu tähele pannud. Aga ei ole sellise pilguga vaadanud ka ennem, nüüd võtsin kollektori maha, et pihusti korda teha. Ei sa katsetada ka praegu. Tagasivoolu voolikud olid hiljuti vahetatud ja ilma praguteta.
92 aasta 525 tds 2.5 105kw on jube uimane ning kütusekulu ilmselgelt suurem kui seier näitab, mis seda põhjustada võib? ise arvasin et õhulugeja viga, kuid seda sammust juppi ma kusagilt leida ei suutnud
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kurb lugu jah, pead maha müüma vist.Tommiboy kirjutas:92 aasta 525 tds 2.5 105kw on jube uimane ning kütusekulu ilmselgelt suurem kui seier näitab, mis seda põhjustada võib? ise arvasin et õhulugeja viga, kuid seda sammust juppi ma kusagilt leida ei suutnud
- volli777
- Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Õhulugejat sa vist niivanalt tdsilt võidki otsima jääda, õhutemp andur on sissellaskes, endal omega sama mootoriga ja sama asi et uimane ja kütust sööb korralikult, vahetasin pumba väheke tuli minekut juurde kuid ikka tuim tükk, jäänud on veel pihustid, tõenäoliselt abiks uued pihustiotsad.
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
E39 525tds M51 auto hakkas kiirendamisel tõmblema milles viga võib olla. Vaatasin torusi et võibolla mõni katki et saab õhku aga pole.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Kontrolli paagi sõel ära, ei tohi umbes olla.
Samuti võib kütusefilter olla eelmisest sajandist.
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
Panin e28 peale 2,5tds mootori koos meh.kõrgsurve pumbaga. probleem selles ,et küte ei jõua pihustiteni.aga pumbas küte sees olemas küll.
Milles võib probleem olla?
Janis.
Janis.
Pumba kütte suretus klapp vigane ?
- JanisH
Panin teise suretus klapi külge ikka sama jama..aarec kirjutas:Pumba kütte suretus klapp vigane ?
Oskab keegi lähemalt rääkida pumba valesti peale panemisest?! Kusagilt lugesin et on võimalik valesti peale panna vms..
Janis.
- jass161
12 V peale tuleb?JanisH kirjutas:Panin teise suretus klapi külge ikka sama jama..aarec kirjutas:Pumba kütte suretus klapp vigane ?
Janis.
- JanisH
Jah tuleb, proovisin isegi nii ,et panin aku pealt otse juhtme suretusklapile. Aga ikka mitte kui midagi..jass161 kirjutas:12 V peale tuleb?JanisH kirjutas:Panin teise suretus klapi külge ikka sama jama..aarec kirjutas:Pumba kütte suretus klapp vigane ?
Janis.
Pump on ka muidugi päris pikalt seisnud.. Kas on võimalik ,et pumbas sees midagi nn " kinni jäänud"???
Janis
- arnis
Kui enne pumpa on kütus olemas, peale pumpa torudest ei tule midagi
ja suretusklapiga probleem ei ole, siis
a) pump on puruks
b) pumba küttekoguse nurk on nullis (pump saab valida, kui palju
kütust ta antud momendil pumbata tahab). Kas antud regulaator
ei saa käsku või regulaator on paigast vms.
a) pump on puruks
- carrating56
- Peamine sõiduk: e46 320CD
Sai just tds-iga sõitmas käidud, ristmikule jõudes pidurdasin hoo maha, pill suri välja, enam käima ei lähe.
Autoks siis e39 tdsa 98a. Kust viga otsida? On kellelgi midagi taolist ennem juhtunud?
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
- arnis
Unusta ristmik ära.
Auto suri välja. Kõik.
Kütust ei ole või ei saa kätte - kõige tavalisem teema. Loe antud teemat.
- volli777
2.5 tds läheb kuumaks raskema veoga(haagisega või suurem kiirus), nsm sõites kõik ok. Sai haakega pikk ots ette võetud kuid see osutus üsna korralikuks katsumuseks, temp käis siiasinna. Kord hoidis ilusti normis, kord hakkas jälle üsna korralikult punasepoole liikuma, Ca 6000km tgsi vahetatud plokikaan koos tihendiga, paigaldatud tutikas radiaator, 10000km tgsi tutikas visco, 26000km tgsi uus veepump.
jama hakkas pihta peale plokikaane ja radiaatori vahetust, eelmine läks radiaatori lekke tõttu nahka, jahutusvedelikku lisasin nüüd selle 6000km jooksul umbes 1.5l juurde kuna oli korgivahelt välja ajand selle haagiseveoga 400km, üleliigset survet jahutussärgis pole, julgen korgi igakell maha keerata,
kas võib olla süüde vale, samas käivitub igal hetkel koheselt, vahetusse uute vastu plaanin veel pihustiotsad, või jääb see b grupi radiaator lihtsalt lõpuks lahjaks suure mootori jahutamiseks.
- arnis
Kui termostaat on 10+ aastat vana, ei saa kindel olla, et ta täielikult avaneb.
Kui visko on hiinakas, ei saa kindel olla, et ta raudselt töötab.
Aga mis põhiline, ma teeks teised radikad puhtaks (õliradikas, konditsioneeriradikas,
intercooler ja automaatkasti puhul ka selle radikas) ja teeks korda elektrilise ventilaatori.
Tegelikult visko ei peagi kõigega hakkama saama, eriti kõige raskemates oludes.
Elektrivent tuleb 100-105 vahel appi.
Ära enne 108-t muretsema hakka.
- volli777
Termostaat jah vana ,suht madala avanemis temperatuuriga, kondiradika puhkusin puhtaks, viscot on kuulda isegi kui järgi võtab, cooleri tegin kh 26000km tgsi seest ja väljast korda, vb vajab isegi uuesti, õliradikat puutund pole. Elektrivendid said ka korralikud ja töötavad nii nagu vaja. Elektrivendid tulevad kuskil 96c pealt abiks,
Tegemist küll omega peal oleva bmw mootoriga ärge pahandage, kuid probleemid jooksevad ikka samad läbi, üks küsimus oleks veel radika kohta bmwl seda pole kuid omega on selle külge pand, radikal on küljes 4 toru, ja kahe vahel on mingi elektriline veepump, oskab öelda keegi milleks ja kuna ta rakenduda võib. Mootori lõdvikute suhtes on risti need teised pumbaga torud.
- carrating56
carrating56 kirjutas:Sai just tds-iga sõitmas käidud, ristmikule jõudes pidurdasin hoo maha, pill suri välja, enam käima ei lähe.
Selgus siis et paagis asuv pump saba andnud, sai siis see välja vahetatud uue vastu, nüüd jõuab kütus ilusti kõrgsurvepumbani. Keerasin pihusti pealt selle toru lahti mis pumbast tuleb, sealt peaks ju käiamise asjal hakkama kütust tuleme, või tean ma valesti? Ühesõnaga sealt kütet ei tulnud, milles võib asi olla? Sellest ka see mitte käivitamine?arnis kirjutas:Unusta ristmik ära.
- Riivo
mina keerasin pihustite pealt lahti ning ootasin kuni tulema hakkab sealt ...ja asi vosem
- carrating56
Keerasin ka lahti, käiasin pikalt kuid ei hakanud tulemaRiivo kirjutas:mina keerasin pihustite pealt lahti ning ootasin kuni tulema hakkab sealt ...ja asi vosem
StenV70
Käivitub hommikuti kehvalt...Esimese korraga ei pruugigi minna.
Millest alustada,eelsüüteküünlad?
Kas võib starter nõrk või tuksis olla?
- Riivo
Variandid: kulunud starter/nõrgavõitu aku(diisel tahab järsku käivitust), eelsüüteküünlad(piisab kui mõni kutu või poolpidune, soovitan ainlt Boschi), kulunud pump, niru kompressioon, tagasivoolu voolikud(never ära kasuta miskeid universaalseid), tagasivooluklapp laseb läbi...
kindlasti läks midagi meelest ka
StenV70
Pump remonditud,tagasivoolu voolikud korras(vahetatud),diislit ei leki,mootoriruum ei haise..
Alustan ilmselt eelsüütest kuna aku pole veel suremise märke ilmutanud...Aasta vana kah teine..
Täna hommikul ilmnes probleem,väljas oli 3 kraadi.
- JanisH
Endal oli pmst sama jama.. ja vist oli 2 või 3 eelsüüteküünalt läbi.. vahetasin ära ja probleem kadus.StenV70 kirjutas:Pump remonditud,tagasivoolu voolikud korras(vahetatud),diislit ei leki,mootoriruum ei haise..
- Riivo
ma ka vahetasin voolikud aga eluiga oli kuu aegaStenV70 kirjutas:....Pump remonditud,tagasivoolu voolikud korras(vahetatud)...
- -mustadpapud
- Peamine sõiduk: e36 320i
93.a tds automaat
Käima läheb ülihästi nii soojalt kui külmalt.
Tühikäik on jube, raputab hambad suust välja kui käik on sees
vahepeal läheb normaalseks täiesti .
sõites on samuti vahepeal väristab v jätab vahele selline tunne
samas vahepeal nagu on kõik korras ja sõidab
tühikäigul lendab sumpast vahepeal veits tumedam tahm kui puterdab
käib normilt edasi niipalju kui teiste tdsidega sõitnud olen
vahepeal sureb välja
temp ja asjad on ok, kütet ei söö meeletult
korra lõi pihusti tule põlema peale mootori pesu aga siis hakkas ühtlasemalt käima
Kõrgsurvepump on kuiv
Kas pihustite tagasivooluvoolikuid saab valesti omavahel peale panna ?
eitea kust alustada vea otsimist, lähipäevil proovin filtri ära vahetada ja esialgu paagisisese pumba sõela puhtaks teha.
StenV70
No siis läks mul hästi voolikutega...
Muidu hommikuti käiates suitseb ja täna läks veel kehvemini käima..
Mure selles, kui ööläbi seisnud siis hommikul tahab väga palju käiamist enne kui tööle läheb, muidu läheb korralikult tööle nii soojast kui paar tundi seisnud
- arnis
Kalla paak täis. Kui probleem muutub väiksemaks, siis on tegu kütuse tagasi voolamisega ja õhuga täitumisega. Vahi kapoti alt diisli lekkeid.
Okei kapoti alune on täitsa kuiv, aga eks lasen baagi täisarnis kirjutas:Kalla paak täis. Kui probleem muutub väiksemaks, siis on tegu kütuse tagasi voolamisega ja õhuga täitumisega. Vahi kapoti alt diisli lekkeid.
